Teilweise keine Auswertung oder nur unvollständige Meldungen
Kraemo2803
Beitrag von Kraemo2803 »
Ich nutze seit kurzem BosMon in Verbindung mit Airspy zur Auswetung von Pocsag Signalen. Eigentlich läuft es auch soweit, nur teilweise werden Meldungen entweder gar nicht ausgewertet oder es kommen nur unvollständige Meldungen. Das Testsignal vom DAU wird auch mal über ein paar Stunden nicht angezeigt und dann plötzlich schon wieder.
In Airspy habe ich Folgende Einstellungen:
NFM
Bandwith: 15.000
Order: 10
Squelch ist aus
Ausgangslautstärke auf +3
Tuner Sample Rate: 2,4 MSPS
RF Gain: 38,6dB
Correction so angepasst dass das Signal mittig anliegt
In BosMon schlägt das eingangssignal ca. 50-75% aus.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter und wäre für jeden Rat dankbar, vielen Dank im voraus.
Beste Grüße Kraemo2803
Re: Teilweise keine Auswertung oder nur unvollständige Meldungen
ich kenne den Airspy SDR nicht, aber irgendwo im Bereich Antenne -> SDR-Stick -> Daten an BosMon scheint es Probleme zu geben.
Wichtig ist, dass die Daten von der SDR-Software nicht "optimiert" werden, sondern möglichst im Originalzustand ausgegeben werden.
BF_Fire
Beitrag von BF_Fire »
Guten Morgen,
mit SDR# funktioniert das eigentlich ganz gut. Was ich dir als Referenz empfehlen kann: Openwebrx auf einem Raspi. Dort werden POCSAG-Meldung zu 100% ausgewertet und angezeigt. Das hatte ich beim Einrichten als Referenz verwendet. Meine Auswertung in Bosmon nach 3 Tagen war 965 Telegramme vollständig erhalten, 9 nicht oder unvollständig (kann man sich in Bosmon unter Kanälen-POCSAG anzeigen lassen). Allerdings verwende ich mittlerweile rtl_fm mit Sox in der Kommandozeile. Ist ressourcen-schonender.
Kannst ja mal nen Screenshot aus SDR# posten.
Kraemo2803
Mittlerweile bin ich zur SDR-Console gewechselt, da das Programm wohl stabiler laufen soll. Bei der Auswertung hat es leider keinerlei Erfolg gebracht. Anbei Bilder von der SDR-Console: https://www.picdrop.com/kraemo2831/GXERYmqGkE
BF_Fire
Von was bist du auf SDR Console gewechselt? Wie gesagt, SDR# ist da sehr gut, nicht so viel Funktionen wie SDR Console. Aber das ist gut, da kann man eben auch nicht so viel falsch einstellen. Außerdem gibt es für SDR# ein POCSAG-Plugin, da kannst du überprüfen, was in Bosmon ankommt und was nicht.
Kraemo2803
Von SDR# bin ich zu SDR-Console gewechselt. Habe nun aber wieder SDR# mit dem Pocsag Plugin installiert. SDR# Empfängt alles und wertet auch alles aus. In BosMon kommt es aber nicht an, es muss also an der Übertragung von SDR# zu BosMon liegen. Gibt es da Grundwerte zur Einstellung?
BF_Fire
Eigentlich kann es dann "nur" an der Lautstärke von VB-Cable liegen. Wie hoch schlägt der Pegel in Bosmon aus?
Kraemo2803
Der Pegel schwankt von ca. 50 bis ca 70%
BF_Fire
Mach mal bissl runter. Bei mir zwischen 25% und 50%.
Kraemo2803
Ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen 860 Telegramme vollständig empfangen und 19 unvollständig, in der Zwischenzeit habe ich an der Lautstärke gespielt und seitdem kommt alles sauber rein. Vielen Dank für die ganzen Antworten und am Ende für die Lösung :D
