guten tag,
irgend wie klappt das nicht mit der beschreibung übergeben bei einer auslösung.
%meldung% - %telegramm.beschreibung% geht nicht. wie genau funktioniert das ?
Danke
bosmon beschreibung in meldung übergeben
Re: bosmon beschreibung in meldung übergeben
Du musst eine Variable nutzen die Bosmon auch kennt (https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... ablen.html) - weder %meldung% noch %telegramm.beschreibung% sind hier vorgesehen.
Danke für deine Antwort. Also um die Meldung zu übergeben, nehme ichMicha1987 hat geschrieben: 2. Dez 2024, 19:27 Du musst eine Variable nutzen die Bosmon auch kennt (https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... ablen.html) - weder %meldung% noch %telegramm.beschreibung% sind hier vorgesehen.
%meldung%Code: Alles auswählen
%beschreibung.kurz%
