Fehler Version 1.1.9.799
mgericom
Beitrag von mgericom »
Also bei mir scheint die neue Version ein Problem mit meiner Soundkarte zu haben.
Ich habe keinerlei Änderungen an Einstellungen vorgenommen.
Unten rechts bleibt die Kugel orange. Neustart etc nicht gebracht. Die Soundarte ist auch nicht deaktiviert ;-)
Die Gauge Anzeige macht keinen Ausschlag.
Hier passt irgendwas nicht.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
lesockz_
Re: Fehler Version 1.1.9.779
Beitrag von lesockz_ »
ich hab das gleiche Problem sobald ich die Soundkarte jedoch auf Standard zurücksetze geht es wieder.
Gruß Andi
Re: Fehler Version 1.1.9.799
bitte in den Soundkarteneinstellungen die Soundkarte einmalig neu auswählen und Kanal aktivieren, dann sollte es wieder gehen.
MaxData
Beitrag von MaxData »
Wo bekomme ich denn die neue Version 1.1.9 ???
Viele Grüße, Picco
http://www.bosmon.de/download-files/
unter "Beta Versionen"
Notfunk
Beitrag von Notfunk »
Hallo.
Gleicher Fahler auch bei mir.
Habe Soundkarte komplett neu angelegt, und alle Einstellungen probiert.
Kugel bleib Orange = Keine Auswertung!
Tom
So. Grad wieder auf die V1.1.9.797 runter gegangen und da klappt wieder alles sofort auf anhieb!!
GroßesOhr
Beitrag von GroßesOhr »
Moin moin,
dem schließe ich mich übrigens an, auch ich habe die 1.1.9.799 nicht zum auswerten gebracht...
Ciao
bisher habe ich keinen Fehler gefunden. Ich bräuchte ein paar Anhaltspunkte wie ich den Fehler reproduzieren kann.
Könnt Ihr die Soundkarte gar nicht mehr ansprechen ?
Sind die Soundkanäle deaktiviert (Einstellungen -> Soundkarte) ?
Was passiert wenn die Kanäle wieder aktiviert werden ?
Notfunk
Hallo.
Also bei mir ist es so, dass sich einfach NIX tut.
Egal ob ich neu aktiviere, nach vorherigen Deaktivierung, die Soundkarte sogar komplett neu anlege...
Die Kugel bleibt immer Orange und das wars.
Kann das evtl. was mit dieser automatischen "Fehlerreaktivierung" zu tun haben??
Tom
roterhahn
Beitrag von roterhahn »
hab das selbe Problem nach Installation.
Problem Stereokabel oder die Auswertung der beiden Stereokanäle!!!
Wenn man bei den Einstellungen / Soundkarte/ Kanal - Mono oder bei Stereokanäle Rechts und Links wählt funktioniert alles wieder. Sobald man nur ein Stereo Kanal anwählt wird die Kugel Organe und es erfolgt keine Auswertung mehr.Scanner an PC mit Stereokabel .
Ich hoffe Thimo diese Fehlerbeschreibung hilft dir weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Roterhahn
