Boskrypt Decoder [Externe Anwendung]
HMmurdog
Beitrag von HMmurdog »
Ankündigung Boskrypt
ich möchte euch hier mit mitteilen, dass ich einen Boskrypt Decoder erstellt habe. Dieses läuft als EXTERNES Programm und nicht als Plugin die Verarbeitung läuft aber schnell.
Ich kann nicht sagen, ob ich dazu noch ein Plugin mache, da ich aktuell Persönlich nicht mit der Plugin API arbeiten kann.
Nun erstmal zu den Funktionen:
[*]Verarbeitungsdauer: >1 Sekunde (erster Start dauert etwas länger)
[*]Automatische Reparatur der Strings (auffüllen durch Padding)
[*]Auswahl des passenden Schlüssels durch den Schlüsselindex
[*]Rücksendung über den Bosmon Webserver
[*]Einfache Konfiguration in der Config.ini
Hier sind noch ein paar Screenshots:
Fragen können unter diesem Beitrag gestellt werden.
Aktuell hat die Datei eine Größe von 61 MB, da die Komponenten mit in der EXE integriert sind.
Eine Demo wird grade noch erstellt.
poerk85
Re: Boskrypt Decoder [Externe Anwendung]
Beitrag von poerk85 »
kann man das plugin irgendwo runterladen?
HMmurdog
Mahlzeit,
ich hab die Externe Anwendung, erst in ein funktionsfähiges Plugin verwandelt und teste dass nun ausführlich.
HMmurdog
Re: Boskrypt Decoder PLUGIN
Mahlzeit,
ich wollte hier nur mal mein Plugin zum Testen bereitstellen.
Bitte beachtet die LIES MICH Datei.
Externer Download über Pixeldrain
Chriss
Beitrag von Chriss »
Hallo, der link lässt sich leider nicht öffnen. Ich würde es jedoch gerne testen :) Grüße
Beitrag von Betatester »
Download funzt sehr wohl.
In welchen Plugin Ordner? Von Bosmon? Da passiert beim Start nix. In den Einstellungen von Bosmon kommt immer der selbe Fehler, irgendwas mit "Das angebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs".
sebfrey
Beitrag von sebfrey »
Moin in die Runde,
Download funktioniert bei mir leider auch nicht. Stichwort "404 Nicht gefunden"
HMmurdog
Abend,
ich Habe einem Fehler beseitigt, hier währe der neue link:
https://pixeldrain.com/u/esAeVaRS
Bitte beachtet, dass eine Registrierte Version von Bosmon benötigt wird + der Harken unter den Einstellungspunkt Bosmon bei nur signierte Plugins laden muss raus sein.
HMmurdog
Abend,
ich habe mal ein Update erstellt und einige Sachsen ab geändert.
Von nun an sollte es beim Starten von Bosmon keine Fehlermeldung mehr kommen (ich selber hatte Lizenz Probleme)
Sollten noch immer Probleme bestehen, dann Kontaktiert mich einfach.
Außerdem habe ich ein Kleines Video hinzugefügt.
Hier ist der Link:
https://pixeldrain.com/u/KFubSihV
Firefighter1206
Beitrag von Firefighter1206 »
Guten Abend HMurdog,
großes Lob an dein Skript und Plugin das du da gebaut hast. Wie muss man denn deine Demo.exe verstehen? Für was wird diese benötigt, oder was lässt sich damit machen?
Falls es die Möglichkeit gibt, für dein Plugin zu spenden, gerne mitteilen wie und wo.
Viele Grüße
