Telegramme modifizieren (Mehrfachverwendung)
krappii
Beitrag von krappii »
Hallo Ihr Lieben,
ich weiß gar nicht genau wie ich es erklären soll.
Ich habe aus dem Stichwort FD Waldbrand ein FD-Waldbrand modifiziert, damit ich es als Stichwort nutzen kann. Jetzt möchte ich aber aus "Wald" / Wald machen um es als Alarmtext zu nutzen. Beißen sich die beiden Textersetzungen? Teste ich FD Waldbrand in der Textersetzung für "Wald" so kommt "FD / Waldbrand" heraus. Versteht mich einer? :D
Re: Telegramme modifizieren (Mehrfachverwendung)
ich nehme an Du möchtest bei einer Pocsag-Nachricht den Text modifizieren.
So richtig ist mir aber nicht klar, welche Textvorkommen durch was ersetzt werden sollen und wie genau die Stichwörter damit zusammenhängen.
krappii
Unsere Alarmierung setzt sich so zusammen:
Stichwort Ort Straße Alarmtext
FD Waldbrand Musterhausen Dorfstraße Wald
Ich habe eine Textersetzung bei dem aus FD Waldbrand das Telegramm (Pocsag) modifiziert wird in -> FD-Waldbrand (für die Stichwortliste) und würde gerne noch den Alarmtext: Wald in -> / Wald modifizieren
Kommt es dadurch zu konflikten?
Nicht das es dann FD-/ Waldbrand wird. (Da es an Rivera angebunden ist möchte ich das hier gerne klären, bevor es zu Fehlern kommt)
Liebe grüße
es geibt den Haken "Ersetzung beenden wenn eine Zeile zutraf". Damit kannst du verhindern, dass nochmal durch was anderes ersetzt wird.
krappii
Wo finden das? Und auf welcher der beiden Regeln muss ich es anwenden?
krappii
Außerdem habe ich jetzt das Problem nach mehreren Modifizierten Telegrammen bei einem Einsatz mit mehreren Rics die 1. Stichworterkennung funktioniert und bei den darauffolgenden (gleicher Text) nicht mehr.
