Keine Auswertung
Wimmbo
Keine Auswertung
Beitrag von Wimmbo »
ich habe das Problem, das mir keine Pocsag Telegramme ausgewertet werden.
Infos Hardware:
PC mit Line-in Eingang
Windows 11
Scanner: Uniden UBC69XLT-2 mit Diskriminatorausgang
Vorgehen:
1. Scanner mittels 3,5mm Klinke vom Diskriminatorausgang zum PC-line in angeschlossen (in den Windowseinstellungen kann der Eingang abgehört werden. Sowohl Rauschen als auch die Alarmtöne sind zu hören)
2. In Bosmon unter Einstellungen einen Wave-Kanal angelegt: Line-in gewählt und Mono -> Gauge zeigt Eingangssignal
3. Kanal angelegt: Soundkarte: Pocsag Kanal, Wave-Kanal gewählt, Baudrate 1200 gewählt und gespeichert
4. Telegrammfenster angelegt und bei Kanälen den Line-in Pocsag Kanal ausgewählt
Sowohl am Scanner als auch im PC sind die Alarmtöne hörbar. Bosmon wertet aber gar nichts aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Re: Keine Auswertung
das hört sich erstmal nicht verkehrt an.
Manche Soundkarten haben "Optimierungs"-Einstellungen, wodurch das Signal verzerrt/verfälscht wird. Bitte einmal prüfen, ob da bei dir in den Einstellungen so etwas aktiv ist.
