Regelmässige Verbindungsabbrüche. Hardware?
Sbahn
Beitrag von Sbahn »
ich empfange über einen Nooelec V5 über einen Heimserver auf dem Proxmox läuft.
Habe jetzt schon viel Probiert, jedoch immer wieder mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen.
Es hat mal Tagelang funktioniert.
dann bin ich vom Raspberry Pi auf den Heimserver umgestiegen.
Seither läuft es mal zwei Tage, mal einen Tag, aber auch mal nur 12h. Danach läuft zwar die Software noch, aber es kommt kein Empfang mehr rein, quasi ein harter Cut.
Ein Reboot löst das Problem meistens, aber nicht immer.
Ich vermute jetzt, dass der Stick zu viel Strom zieht?
Hat jemand schonmal ähnliches beobachtet und eine Lösung gefunden?
thommy94
Re: Regelmässige Verbindungsabbrüche. Hardware?
Beitrag von thommy94 »
Die Nooelecs rutschen gern mal n mykrometer raus und dann ist der stick lost.
Ich habe meinen mit einem Kabelbinder am USB Port fixiert oder eine Münze unter den gelegt, falls nur wenige mm zum Boden bleiben.
vielleicht ist das ja bei dir auch der fall :)
krappii
Beitrag von krappii »
Ich habe dafür ein UBS Verlängerungskabel genommen, seit dem ruhe.
