[ERLEDIGT] Aufnahmefunktion Bei bestimmten Statis
FuMaR
Beitrag von FuMaR »
Moin Post
Wollte mal folgendes geklärt haben
Habe jetzt mal versucht wenn nen Fahrzeug Sprechwunsch drückt das es aufgenommen wird. habe ich auch soweit hinbekommen. So jetzt aber folgendes:
Habe das so eingestellt das für jedes Fahrzeug der Stadt bzw Organisation bei Status 5 es aufgenommen werden soll.Habe auch ne Datei angelegt wo der das Speichert aber meine das der wenn z.B der 3-83-1 5 drückt es aufgenommen wird aber danach der 4-83-1 Status 5 drückt die Aufnahme vom 3-83-1 überspielt wird
Gehe ich da recht in der Annnahme das es so ist? Wenn ja wie kann man das ändern das er für jedes Fahrzeug ne neue Datei anlegt weil ich möchte jetzt nicht für etliche Fahrzeuge ne eigene Filteraktion anlegen
@Thimo
Deine meinung dazu?
Re: Aufnahmefunktion Bei bestimmten Statis
wenn der Dateiname gleich ist, dann wird die Datei überschrieben. Benutze doch Variablen im Dateinamen (z.B. die Zeit (%zeit2%)), siehe:
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Ereignisse
FuMaR
Beitrag von FuMaR »
DANKE
kannste schließen
FuMaR
Beitrag von FuMaR »
Nabend Post
Hab da jetzt doch noch nen Problem
Habe mit dem Parameter %zeit2% gearbeitet
Wenn das gewünschte Fahrzug jetzt den statuis drück wo es aufgenommen werden soll wird auch ne datei erstellt aber das ist keine Audiodatei weil ich kann sie z.B nicht mit Winamp öffnen in der endung hat die datei zwar.wav und dann die zeit wie die parameter so sein sollen aber ioch kann sie nicht mit winamp öffnen
woran kann es liegen?
Hallo FuMar,
wie groß ist die Datei denn ? Könntest Du mir eine zuschicken, an support@bosmon.de ?
Du erstellst den Dateinamen etwas merkwürdig:
dateiname.wav%zeit2%
Damit hast Du die Dateiendung von .wav auf ".wav tt_mm_yyyy" umgebogen, damit kann Windows nichts anfangen.
Eine funktionierende Lösung wäre:
dateiname_%zeit2%.wav
Gesperrt
