Telegramm modifizieren -> Filter funktioniert nicht
Melder
Beitrag von Melder »
ich habe meine Empfangenen Pocsag-Telegramme mit massig Regeln modifiziert.
Nun möchte ich bestimmte Modifizierungen nur auf Telegramme des Ortes "XY" anwenden und habe diese dementsprechend bei Filter (im "Telegramm modifizieren"-Fenster)mit Pocsag->Ort->XY eingetragen.
Ohne diesen Filter funktioniert die Regel, sobald ich den Filter anlege wird die Modifizierung nicht mehr angewendet, obwohl definitiv Telegramm dieses Ortes ankommen (habe auch verschiedene ausprobiert).
Habe ich einen Denkfehler?
Gruß und vielen Dank für Eure Bemühungen
Re: Telegramm modifizieren -> Filter funktioniert nicht
sollte so gehen. Poste/Maile doch bitte mal ein Beispiel, dann kann ich das hier mal probieren.
Melder
Also ein Beispiel:
Alle Rettungsdienst-Ric´s haben bei mir als Ort "RD" eingetragen um sie später schön Filtern zu können.
Nun habe ich die Modifikation [/,] *36 mit der Ersetzung "Rettungsmittel vor Ort" angelegt, diese Funktioniert auch einwandfrei.
Da ich diese Modifikation nur im Rettungsdienst benötige, habe ich einen Filter mit Typ:Pocsag / Ort: RD angelegt und das ganze NICHT negiert, weil die Modifikation ja nur in diesem Fall angewendet werden soll.
Sobald der Filter angelegt ist, funktioniert die Modifikation nicht mehr :cry:
Melder
Hallo nochmal,
gibt´s was neues zu diesem Thema, ich habe weiterhin noch einiges versucht, bekomme es aber nicht hin, Modifikationen per Filter auf bestimmte Telegramme einzuschränken :?
wie schon geschrieben. Bitte poste ein Beispiel, dann kann ich das hier probieren. D.h. genau posten welche Filter Du in welcher Reihenfolge wie angelegt hast, z.B.
Typ: POCSAG
[x] negiert
Meldung: bla
Melder
Melder hat geschrieben:Also ein Beispiel:
...habe ich einen Filter mit Typ:Pocsag / Ort: RD angelegt und das ganze NICHT negiert, weil die Modifikation ja nur in diesem Fall angewendet werden soll...
Ich dachte das war ein "genaues Beispiel" :?
Es wird also nur ein einzelner Filter angelegt:
Typ: POCSAG
[ ] negiert
Ich habe jetzt noch verschiedenes probiert, egal was ich mit "Ort" und "Beschreibung" filter, funktioniert nicht! Wenn ich den Filter wiederum so anlege:
Typ: POCSAG
[ ] negiert
Meldung:ewp
funktioniert er bei allen Telegrammen, die das "ewp" enthalten, so wäre es ja richtig.
Gruß Achim
Ich probiere das mal...
Melder
gibt´s was neues zu diesem Thema?
Gruß Achim
vielen Dank für den Hinweis. Das Problem ist in der nächsten (Beta)Version behoben.
ab der Betaversion 1.1.10.827 ist der Fehler behoben: http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/
