Sirene und FME unterscheiden-> firemergency
Fabian603
Beitrag von Fabian603 »
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich verschicke über Firemergency Push Nachrichten wenn ein Einsatz ist. Nun möchte ich zwischen Sirene Und Meldeempfanger im Alarmzext unterscheiden.
Wie kann ich es am Besten einrichten? Wenn ich ein Ereignis mit dem testen Button ausführe, klappt es, das ich zwischen Sirene und Meldeempfänger unterscheiden kann. Dann übertragt Bosmon die Beschreibung des Ereignisses. Bei einer regulären Alarmierung übertragt Bosmon die Beschreibung leider nicht :( Woran liegt das, was muss ich anders einstellen? Kann Bosmon überhaupt in Verbindung mit Firemergency zwischen Melder und Sirene im Alarmtext unterscheiden?
Bitte um kurze Antwort, Vielen Dank im Vorraus
Re: Sirene und FME unterscheiden-> firemergency
BosMon unterscheidet zwischen Sirenenauslösung und FME und gibt die unterschiedlichen Telegramme auch entsprechend gekennzeichnet weiter.
Ob FirEmergency beim Empfang der Telegramme dort unterscheidet kann ich Dir nicht sagen, da musst Du die Entwickler des Programms fragen.
