Fehler bei Anmeldung
yamir6
Beitrag von yamir6 »
Hallo!
Habe Bosmon Mobil und Webserver alles am laufen.
Manchmal habe ich dann das Problem, dass BMM sich einfach nich einwählen will Fehler:"keine Verbindung zum router oder Ähnlich.
Wenn ich dann aber hingehe und meine Adresse von Dyndns auf meinem Smartphone eingebe (z.b. bei Opera) kann ich problemlos auf den Webserver schauen.
Ich habe dann auch schon eine Neuinstallation oder Stoppen erzwingen probiert manchmal klappts aber meistens nicht.
Wer hat auch solche Probleme ???
Re: Fehler bei Anmeldung
könnte die Portweiterleitung sein, die Umschaltung zwischen G3 und WLAN, ..
Ohne detailliertere Infos über die Konfiguration kann man nur raten.
