Verbindungs problem Alarm übermittlung
Feuer469
Beitrag von Feuer469 »
Ich habe volgendes Problem ich bin mit einen andern BOSMON verbunden also alles grün aber ich bekomme keine alarm telegramm was kann das sein ?
Ich habe schon alles versucht neu verbinden geht ja bekomme auch den grünen punkt aber keine alarme und beim andren sind die alarme ja zu sehen was könnte der fehler sein ?
Gruß Jens
Re: Verbindungs problem Alarm übermittlung
da Du dich relativ in Schweigen hüllst zu Deiner Konfiguration kann ich nur raten:
Ich schätze Du hast Deine Filter nicht richtig eingestellt
Feuer469
Filter habe ich nicht ein gebaut nur einen für den DAU aber so ging auch erst alles normal aber dann ist nur die verbindung da aber es kommen keine alarm telegramme mehr an udn das ist bei zwei bverschiedenen PC das ist ja das komischen von anderen kommen die meldungen an und von den zwei pC nicht ob wohl sie berbunden sind
versuch bitte auf Deine Rechtschreibung zu achten, das macht es den anderen (und mir) leichter Deine Texte zu verstehen.
Überprüf bitte Deine Filter und beachte den Satz unter der Filterkonfiguration: "Wurden Filter eingetragen, so werden nur Telegramme übertragen die nicht expliziert erlaubt sind"
Wenn Du also exakt 1 Filter eingetragen hast der DAU Nachrichten unterdrückt, dann können auch keine Telegramme ankommen da Du keine Telegramme erlaubt hast.
