Steuerzeichen
dr.dressler
Steuerzeichen
Beitrag von dr.dressler »
Ich sag mal
HERZLICHEN DANK, IST WIEDER SUPER.
kurze Frage, hatte ich schoma gestellt, wie bekomme ich die Steurzeichen [EOT] , [LF] , [CR] weg.
bis jetzt führt nichts zum Erfolg.
Info FMS 32 > BOSMON > BMM
und zum Schluss nochmals Super Arbeit und vielen Dank.
Re: Steuerzeichen
Du kannst in BosMon unter Bearbeiten... | Telegramme modifizieren die Nachrichten verändern lassen.
dr.dressler
Re: Steuerzeichen
besten Dank für den Tip, leider werden bei Ersetzten.csv Datei mit nachfolgendem Inhalt alle E, O, T nicht mehr dargestellt.
Wo habe ich den Gedankenfehler.
"[CR]", " "
"<CR>", " "
"[LF]", " "
"<LF>", " "
"[EOT]", " "
"<EOT>", " "
Re: Steuerzeichen
deaktivier doch mal "Regeln als Reguläre Ausdrücke behandeln".
dr.dressler
Re: Steuerzeichen
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank,
genau das war es. Jetzt passt alles
keksi27bln
Re: Steuerzeichen
Beitrag von keksi27bln »
So zum passenden Thema frage ich hier mal .... in den Meldungstexten kommen seid neuesten * vor ..
I:Testeinsatz**Musterhausen*Testmusterstraße 123***Test für Trennzeichen
Nun die Frage gibt es irgendeinen Weg das man die Sterne durch andere Zeichen ersetzen kann der meckert bei mir immer wenn ich nur einen * Eintrage :
Fehler beim Einlesen der Ersetzungsregel: "*" wird analysiert - Quantifizierer {x,y} nach nichts
Für Hilfen oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr Dankbar
Re: Steuerzeichen
Versuch mal ein \ vor dem Sternchen. Also zB "\*" ersetzten durch ","
keksi27bln
Re: Steuerzeichen
Das funktioniert leider nicht wegen dem Stern als Steuerzeichen
Re: Steuerzeichen
Doch, das funktioniert... \ hebt das Zeichen auf
keksi27bln
Re: Steuerzeichen
So es funktionierte nach ersten Anschein nun doch , allerdings nur wenn ich einstelle
Regel(n) als reguläre Ausdrücke behandeln einstelle , alles andere bleibt ohne Auswirkung
Es komm dann dabei hinzu das er nicht nur die Sterne ersetzt sondern auch Dinge die keine Sterne beinhalten.
OriginalMeldung wäre
H:Test**Teststadt*Musterdorf***Testedorfer Straße 23 **Stern gefallen
Nach veränderung so sollte es aussehen :
H:Test//Teststadt//Musterdorf//Testedorfer Straße 23//Stern gefallen
So sieht es aber aktuell bei vielen aus :
H:Test//Teststadt//Muster/dorf//Testedorf/er Straße 23//Stern gefallen
Hat jemand nen Rat oder sogar der Herr Eichstädt eine Idee wie man das lösen kann?
