Webserver mit Browser kein Zugriff
gierli74
Beitrag von gierli74 »
Hallo Forum,
eventuell kann mir jemand helfen.
Ich kann mich nicht mehr über das Internet mit dem bosmon webserver verbinden.
Mit Bosmon Mobil geht es mit den gleichen Zugangsdaten ohne Probleme.
Wenn ich mit dem Browser verbinden will, kommt nach der Eingabe des Benutzernamen und Passwort eine weisse Seite in der im linken oberen Eck Zugriff verweigert steht.
Ich verwende folgenden Befehl:
https://*******.selfhost.bz:Port
Dann kommt die Abfrage des Benutzernamen und des Passwortes
Dann kommt die weisse Seite mit "Zugriff verweigert"
Kann mir irgendjemand helfen?
Kann ich eigentlich den Benutzernamen und das Passwort gleich in die Adresszeile mit eintragen? wenn ja, wie.
gierli74
gierli74
Re: Webserver mit Browser kein Zugriff
hat keiner eine Idee?
Ich möchte noch folgendes nachtragen.
Wenn der Webserver aufgerufen wird, kommt die Fehlermeldung:
-Name des Zertifikat stimmt nicht mit dem Namen der Webpage überein-
Ich habe daraufhin ein neues Zertifikat mit der Adresse vom Webserver als Namen erzeugt. Danach bin ich tatsächlich auf den Webserver gekommen, und es ist auch keine Fehlermeldung mehr gekommen.
Bei manchen Rechnern kommt aber immer noch -keine Zugriff-
Seit heute kommt auch bei mir wieder die Fehlermeldung:
gierli74
gierli74
ich versteh es nach wie vor nicht.
Ich kann nach wie vor nicht mer mit einem Internet Browser auf den Webserver zugreifen?
Ich habe jetzt auf eine feste IP Adresse umgestellt, weil ich dachte mit Selfhost gibt es Probleme, aber ich komme nicht drauf.
Mit meinem HTC One X und BMM funktioniert es mit genau den gleichen Zugangsdaten einwandfrei.
Wenn ich mit dem Browser draufgehen will, geht es nicht. Ich komme bis zur Benutzername und Passworteingabe, und dann kommt "Zugriff verweigert".
Die Passwortdaten stimmen zu 100%.
Gibt es eine maximale Zahl von Teilnehmern die auf den Webserver zugreifen können? Es sind derzeit 11 Zugriffe vorhanden, geht ganz einfach nicht mehr? :roll:
gierli74
Du kanns eine beliebige Anzahl an Benutzern hinterlegen.
Welchen Browser benutzt Du ? Internet Explorer ? Firefox ? Chrome ? ...
Probier doch mal einen anderen als den den Du gerade benutzt, vorallem wenn Du den Internet Explorer benutzt...
Das Zertifikat solltest Du auf xyz.selfhost.to ausstellen.
Eine Fehlermeldung wie "Zugriff verweigert" generiert BosMon selbst nicht, das kommt von Deinem Browser o.ä.
gierli74
ich habe es mit 2 Rechnern jeweils mit Firefox und IE versucht.
Am Handy habe ich es mit Firefox, Opera und dem HTC Browser versucht.
"Das Zertifikat solltest Du auf xyz.selfhost.to ausstellen."
Ich verwende momentan selfhost nicht mehr.
Ich habe seit heute eine feste IP (DSL-Business).
Soll bei der Zertifikaterstellung über deine Homepage die IP Adresse bei "Namen" eintragen?
gierli74
Du kannst es ja mal probieren. Generell würde ich Dir aber weiterhin einen richtigen Hostnamen empfehlen, dyndns, selfhost oder eine eigene Domain...
...und darauf dann das Zertifikat ausstellen.
Aber egal wie Du es machst, der Browser gibt normalerweise nur eine Warnung aus "Zertifikat passt nicht zum Webserver" und lässt Dich nach ein paar mal Abnicken von Bestätigungen trotzdem auf die Seite.
Gerne kannst Du mir auch "Test"-Zugangsdaten per Mail an support@bosmon.de zusenden, dann kann ich mal gucken ob ich Dir bei Deinem Problem helfen kann.
dragu
Beitrag von dragu »
ich habe das selbe Problem.
Habe das ganze erst vor Tagen installiert, ohne Zugriffsberächtigung klappe
alles perfekt. Heute habe ich dann ne Zugriffsberächtigung (ohne Zertifikat) eingerichtet und über BMM komme ich problemlos rein, aber über Firefox oder
IE nicht. Kommt immer die Meldung "Zugriff verweigert"
Hat eine eine Idee
Dragu
dragu
Beitrag von dragu »
Habe das ganze erst vor Tagen installiert, ohne Zugriffsberechtigung klappte
Hat eine eine Idee
Dragu
gierli74
Hallo Dragu,
was hast du in den Freigabepfad eingetragen?
gierli74
dragu
Beitrag von dragu »
Hi gierli74
in den Freigabepfad habe ich /t eingegeben.
