Konfiguration und Filter sichern, Filter kopieren, Fenster
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo zusammen!
Der Matze kommt mal wieder nicht weiter. Nachdem mir nun von den ganzen Regulären Ausdrücken die Hirse brummt (und ich trotzdem nur die Hälfte verstanden habe), komme ich an anderer Stelle auch nicht weiter und konnte im Forum entweder nix oder nur unbeantwortete Beiträge finden.
Zum Thema Backup des gesamten BOSMON und der Konfiguration habe ich bisher nichts ergiebiges gefunden und zumindest per Backupprogramm die gesamten Ordner X:\Programme\BOSMON und X:\...\Anwendungsdaten\BOSMON gesichert um alles auf dem selben Rechner wieder herstellen zu können.
Gerne würde ich jedoch die gesamte BOSMON Konfiguration auf einem anderen Rechner (was ja auch einen neu aufgesetzten beinhalten würde) einspielen können. Bisher habe ich nur das Ex-/Importieren der Telegrammereignisse und Beschreibungen via CSV gefunden. Die *.ini Dateien für einen Import im BOSMON-Format habe ich bisher nicht gefunden bzw. keinen Weg diese wie eine CSV durch Export zu erzeugen.
Wo ich ebenfall nur mit Fragezeichen vor den Augen sitze ist die Idee, ein vorhandenes Telegrammfenster bzw. dessen Konfiguration zu duplizieren um darauf basierend zb. ein neues Fenster mit identischen Farben aber gefilterten Telegrammen zu machen. Das Kopieren von Farben und Filtern wäre echt hilfreich.
Achja, und das Erzeugen eines neuen Telegrammes als Telegrammereignis funktioniert auch noch nicht richtig. Es wird ein neues Telegramm erzeugt, dieses löst aber die in der Dokumentation beschriebenen Variablen nicht auf, stattdessen steht dann immer zb. %meldung% in dem neuen Telegramm, statt des Meldungstextes aus der auslösenden Meldung.
Auch für BOSMON Mobile suche ich noch einen Weg die Konfiguration zu sichern und Filter auf weitere Telefone zu übertragen, zb. wenn sich die geändert haben.
Weiß jemand Rat und kann helfen?
LG, Matze
Re: Konfiguration und Filter sichern, Filter kopieren, Fenst
Beitrag von Betatester »
X:\Programme\BOSMON und X:\...\Anwendungsdaten\BOSMON ist richtig. in der X:\...\Anwendungsdaten\BOSMON befindet sich ja auch die bosmon.cfg, in dieser sind dann alle wichtigen Einstellungen drin.
Wenn du das alles nun auf den anderen PC kopierst, mußt du nur die bosmon.cfg öffnen und eventuell einige Pfade ändern für Sound oder sonstiges. Ist aber ganz leicht mit dem Windows Editor.
Matze
Beitrag von Matze »
Vielen Dank für Deine Antwort. Das Sichern und Wiederherstellen auf dem selben PC hat dann so schon mal geklappt. Muss ich nur noch rausfinden, wie man den Rest löst... ;)
LG, Matze
