Globale Einstellungen für Netzwerk-Clients
Snooker
Beitrag von Snooker »
ich habe nun angefangen und BosMon auch auf dem ersten "Client" zu installieren. Der eigentliche Plan sieht vor, dass wir einen "BosMon-Server" haben der alles auswertet, und dann auf zwei Clients die Software sich nur die Daten vom Server holt.
Grundsätzlich ist das ja kein Problem und der Datenempfang funktioniert auf den Clients. Allerdings stoße ich jetzt auf zwei große Probleme:
1) Ich muss auf allen Systemen und unter jedem Benutzer die ganzen Beschreibungen (ZVEI;FMS-Kennung usw.) einspielen
2) Ich muss auf allen Systemen und unter jedem Benutzer meine kompletten Einstellungen pro Fenster (Filter;Farben usw) einspielen
Nr. 1 habe ich über die Export/Import Funktion gemacht; Nr 2 über Config kopieren.
Jetzt die große Frage: Wie kann ich dafür sorgen, dass Änderungen auf allen Systemen erfolgen, ohne dass ich alles einzeln per Hand ändern muss?
Das mit den Beschreibungen geht ja notfalls noch, aber die Fenster-Settings welche in der .cfg gespeichert sind die kann ich nicht jedes Mal kopieren weil in den Configs massive Unterschiede bei Server und Client sind. Und jede Änderung überall per Hand machen wäre sehr unpraktisch - und ich will ja verhindern dass wir verschiedene Datenstände haben.
Hat jemand so ein ähnliches Szenario und kann mir helfen?
Re: Globale Einstellungen für Netzwerk-Clients
zu Deinem ersten Problem habe ich eine Lösung:
Du kannst entweder eine MySQL-Datenbank benutzen oder eine neue SQLite-Datenbank anlegen, die Du übers Netzwerk freigibst. Dort können alle Clients die Telegrammbeschreibungen herunterladen.
Einstellungen für Fenster etc. lassen sich momtan nicht exportieren oder importieren.
