Probleme mit Filter
stxinden
Probleme mit Filter
Beitrag von stxinden »
ich habe ein Problem mit der Darstellung bzw. der Funktion der Filterregeln.
Ich würde gerne alle Telegramme durchlassen die den Ort
3-6-0-0 bis 3-6-5-3 enthalten, soqie alle ZVEI Folgen von 28290 bis 28450
Meine Regeln lauten wie folgt:
Negieren - sollte alo meinem Verständnis nach alles verbieten:
^(362[0-9]).*
Bei ZVEI
Adresse: Dann zulassen:
Adresse:
^28[0-9]
Vielen Dank für Eure Hilfe!
stxinden
Re: Probleme mit Filter
nachfolgend Hinweise warum Deine Regeln nicht funktionieren und Beispiele wie es gehen sollte.
1) Wenn Du in der ersten Regel alles verbietest dann wird danach auch nichts mehr durchkommen, siehe http://www.bosmon.de/doc/BosMon/TelegramFilter:Filter
* Die Filterelemente werden in der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten ausgeführt.
* Sobald ein Filterelement auf das Telegramm zutrifft wird die Abarbeitung der Filterkette abgebrochen und der Wahrheitswert des Filterelements zurückgegeben.
2) Hast Du bei Ortskennungen (siehe Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten...) wirklich Nummern hinterlegt ? Ich schätze Du meinst eher die Adresse.
3) Beispiel wie FMS funktionieren sollte:
Filter 1:
Typ: FMS
Adresse: ^36[0-5].*
Filter 2:
Typ: FMS
[x] negieren
4) Beispiel wie ZVEI funktionieren sollte:
Filter 1:
Typ: ZVEI
Adresse: ^28.*
Filter 2:
Typ: ZVEI
[x] negieren
stxinden
vielen Dank für die Hilfe - jetzt blicke ich langsam besser durch!
VG
Stefan
