[ERLEDIGT] Hilfe
Gesperrt
peter
[ERLEDIGT] Hilfe
Beitrag von peter »
geht überhaupt im kreis oha intervinieren ,weiß das wer ??
eventuell auch GS GÖ NOM und NDH.dann könnte man viel testen
sparen .
mfg und DANKE peter
Gast
Re: intervinieren
Beitrag von Gast »
peter hat geschrieben:Hallo
sparen .
mfg und DANKE peter
zusatz wo ist die datei pocsagrecords.ini
win7 64bit
habe in roaming nur die
bosman.cfg
fmsrecords.ini
zveirecords.ini
wo bekomme ich die ,da die bei mir fehlt ,seltsam
peter danke
peter
hilfe
Beitrag von peter »
hallo
ich habe jetzt 14tage probiert und nichts hingekriegt
BITTE ich habe alles gelesen ,aber ich kann es nicht.
die statusmeldungen werden übersetzt.
alles andere bekomme ich nicht.
kann mir nicht mal ein kollege helfen und uns eine
mit voll funktion eine demo senden damit wir das auch
hinkriegen ,da dieses pogramm uns mehr zusagt als hei-rue
mfg und DANKE peter
ich kann auch mal wenn das hilft meie cfg senden
Peter
info
Beitrag von Peter »
hallo
ich versuche noch mal anders die frage zu stellen.
keine fme oder sirenen auswertung nur wie im beispiel
codierung in zvei nur
zeit rufnummer ort beschreibung und meldung unten ein beispiel
??.ßß.ß 68-501 lauterberg ktw 3042
mehr ist nicht vorhanden
bitte um rat
DANKE mfg peter
Re: Hilfe
Hallo Peter,
ich wiederhole nochmal meine Antwort:
Damit Pocsag funktioniert
- Muss der richtige Kanal am Funkgerät eingestellt sein
- die Soundkaret muss am Diskriminator-Ausgang angeschlossen sein
- Die POCSAG Baudrate muss korrekt eingestellt sein
- Es muss korrekt konfiguriert werden, ob die Daten invertiert geschickt werden oder nicht.
- Manchmal muss man noch ein wenig die Phasenlage korrigieren, Werte zwischen -10 und +10 sollten probiert werden.
Wenn das alles stimmt, dann wird auch POCSAG korrekt dekodiert.
Was genau bei Dir nicht funktioniert habe ich bis jetzt immernoch nicht verstanden. Vielleicht würde ein Screenshot von BosMon und ein Screenshot von FMS32 helfen.
Gesperrt
