Bosmon ab 2028 noch nutzbar?
Tester1999
Beitrag von Tester1999 »
Hi. Ab 2028 müssen alle vorhandenen DME in Deutschlan soweit ich weiß durch DME die AES+ können ersetzt werden. d.H BOSS mit Datenausgabe können nicht mehr genutzt werden. Wir Bosmon dann weiterhin nutzbar sein ?
SteVo
Re: Bosmon ab 2028 noch nutzbar?
Beitrag von SteVo »
Ja klar wird BosMon noch weiter nutzbar sein...nur halt nicht für das wozu du es brauchst.
LG
Rico_Luck
Beitrag von Rico_Luck »
Tester1999 hat geschrieben: 5. Apr 2026, 18:15 Hi. Ab 2028 müssen alle vorhandenen DME in Deutschlan soweit ich weiß durch DME die AES+ können ersetzt werden. d.H BOSS mit Datenausgabe können nicht mehr genutzt werden. Wir Bosmon dann weiterhin nutzbar sein ?
Wo kann man das Nachlesen das sowas 2028 kommen soll??
Feuerstein
Beitrag von Feuerstein »
https://www.lfs-bw.de/fileadmin/LFS-BW/ ... ierung.pdf
Hier findet man Infos. Insbesondere die techn. Details.
BosMon wird weiter nutzbar sein: Die Frage ist welche Geräte hier die Meldungen noch an Zusatzsysteme übergeben können. Also in Abhängigkeit von Firmware kann die neue Verschlüsselung von den Meldern dargestellt werden. :geek:
Rico_Luck
Besten Dank. Gut zu wissen...
