externe soundkarte hängt sich auf
boch85
Beitrag von boch85 »
hallo,
bei mir hängt sich nach einiger zeit immer eine von 2 externen soundkarten auf. woran kann das liegen?
jede externe soundkarte verfügt über einen eigenen usb eingang.
danke für eure hilfe!!!!!
Gruß Chris
Re: externe soundkarte hängt sich auf
bitte beschreib Dein Problem genauer.
- Was heißt die Soundkarte hängt sich auf ? Strick ?
- Was musst Du machen damit die Soundkarte danach wieder funktioniert ?
- Sind die aktuellen Treiber installiert ?
boch85
also, zuerst hat die gauge keinen "ausschlag" mehr, trotzdem kommen weiterhin meldungen rein. dann aber irgendwann kommen keine meldungen mehr rein, was sich dann nur beheben lässt indem ich den rechner neustarte.
Treiber sind auch auf den neusten stand.
Mir sind leider die Ideen ausgegangen.....
wenn ein Neustart von BosMon nicht reicht sondern nur ein kompletter Rechner-Neustart dann liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Treiber.
Wenn es eine externe USB-Soundkarte ist, dann kannst Du ja probieren ob Du mit Soundkarte abstecken und wieder anstecken die Soundkarte wieder zum Leben bekommst.
boch85
Das geht leider auch nicht mit der soundkarte abklemmen und wieder anstecken. Habe neuerdings auch das problem das sich bosmon aufhängt sobald über eine soundkarte nichts mehr reinkommt und ich das bosmon programm schließen will um den rechner neu zu starten. Das einzige was ich dann machen kann, ist den reset knopf am rechner zu drücken.
Werde jetzt nochmal nach neuen treibern für die soundkarte suchen...
Danke für die hilfe bisher!!!!
boch85
Es war ein Masseproblem....!:-/
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Hey,
habe das gleiche Problem, betreibe allerdings nur eine Soundkarte.
Wie hast du dieses Masse Problem behoben?
mit kameradschaftlichen Gruß
Crouchi
boch85
Entweder hast du ein massenproblem von der antenne bis zum scanner(stecker mal erneuern) oder der scanner steht irgendwo zu nah an einem metallischen teil(das war bei mir der fall. Hatte den scanner an einer metallleiste stehen). Was auch sinnvoll ist: ein externen usb hub kaufen mit einer EXTERNEN STROMVERSORGUNG.
Viele Grüße
Crouchi
Alles klar, danke! =)
pfeiffer
Beitrag von pfeiffer »
Moin moin,
ich habe ein ähnliches Problem:
Seit dem Update auf V 1.1.12 bleibt BosMon sporadisch nach dem starten hängen. Kein Ausschlag mehr im Gauge - Programm lässt sich nicht mehr schließen.
Task-Manager/ Prozess beenden funktioniert auch nicht ... hilft nur ein Reboot des PC!
Das kommt bei ca. 25% der Programmstarts vor! Wenn BosMon 1.1.12 läuft - dann läuft es auch.
Carsten
