Verbindung fehlgeschlagen: IO Fehler
neu0112
Beitrag von neu0112 »
Hallo ich bekomme einfach keine Verbindung zum "Server"
auf dem AndroidApp kommt immer die Meldung
"Verbindung fehlgeschlagen: IO Fehler Authetifizierung erforderlich"
habe schon alles versucht...
Kann einer helfen ??
krueml0r
Re: Verbindung fehlgeschlagen: IO Fehler
Beitrag von krueml0r »
Ist im Bosmon ein Benutzer inkl. PW angelegt?
Das musst du dann auch im Bosmon Mobile angeben.
neu0112
Ja habe ich gemacht, auch einen gast benutzer....
Leider ohne Erfolg
nicht vergessen den Haken bei "Authentifizierung erforderlich" in den Kanaleinstellungen von BosMon Mobile zu setzen.
neu0112
geht trotzdem nicht
Ja habe ich auch schon alles probiert...
Über einen PC mit Browser klappt alles ohne Probleme...
Nur nicht mit dem App.....
dann deaktivier testweise erst einmal die Benutzerauthentifizierung bei BosMon. Klappt es dann, mit BosMon Mobile, dann ist entweder Benutzername oder Passwort in BosMon Mobile falsch oder die Berechtigungen in BosMon sind nicht korrekt gesetzt.
neu0112
Habe ich auch schon probiert... leider ohne Erfolg....
Also von einem Browser geht aööes ohne Probleme, auch mit einer Benutzer Anmeldung.
Kann es eventuell an dem Port 443 liegen ?
WF vom Autobauer
Beitrag von WF vom Autobauer »
hallo,
gibt es da schon eine Lösung zu diesem Problem?
habe auf dem Server 10 Handys über die Benutzerverwaltung am laufen. 8 davon gehen tadelos. Ein Samsung Galaxy S2 und ein Samsung Galaxy Mini bringen beide den Net IO fehler und connecten nicht mehr. Das mini hat mal funktioniert aber seit dem update auf die neue Version loggt es sich nicht mehr ein. User und Passwörter stimmen. im normalen Browser gehen diese tadellos. wie gesagt, die anderen 8 Handys gehen ebenfalls tadellos. Einstellungen waren immer gleich und Software ist ebenfalls immer die neueste Version.
wie lautet die exakte Fehlermeldung ?
ebell112
Beitrag von ebell112 »
Hallo zusammen, habe ein problem mit BMM. Wenn ich beim server die dyndns eingebe kommt folgende fehlermeldung:
Verbindung fehlgeschlagen: IO-Fehler: SSL handshake failure: Failure in SSL Library, usually a protocol error error: 140770FC:SSL routines: SSL23_GET_SERVER_HELLO: unknown protocol ( external/openssl/ssl/s23_clnt. C:604 0xaf086860:0x00000000)
kennt jemand eine antwort auf dieses problem?
