Keine ZVEI Auswertung
FFW_44
Beitrag von FFW_44 »
ich habe im Forum schon nach meinem Problem gesucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Ich habe einen Funkscanner am Line-In Eingang meiner Soundkarte angeschlossen und die Konfiguration von BosMon vorgenommen (linker und rechter Kanal hört auf ZVEI).
Im Telegramm Fenster habe ich den Filterregeln testweise alles zugelassen, sprich im Filter bei "ZVEI:*" angegeben.
Der Haken war auch bei "Sirenenauswertung bei ZVEI" gesetzt. In einem zweiten Telegramm Fenster habe ich den Haken bei Sirenauwertung weg gelassen.
Nun wurde heute Mittag die Schleifentestalarmierung durchgeführt, nur leider hat BosMon überhaupt nichts registriert und erkannt. Habe auch schon mehrmals wie beschrieben an der Lautstärke herumexperimentiet. leider ohne Erfolg.
In der Gauge sieht man sehr schön, das Signale auf den Linken und Rechten Kanal ankommen, nur scheint es BosMon nicht verarbeiten zu können.
FMS Auswertungen funktionieren allerdings problemlos, sprich hier empfängt BosMon was und kann es auch encodieren.
Kann mir einer helfen und sagen was falsch ist?
Grüße Thomas
Re: Keine ZVEI Auswertung
Beitrag von Betatester »
Bei ZVEI Auswertung tut sich Bsmon schwer. Ich nutz deswegen schon parallel andere Programme.
Irgendwie wird die Auswerteroutine immer schlechter aber das soll sich ja ändern
bei BosMon gibt es keinen "Verschleiss", d.h. die Auswerteroutine wird normalerweise nicht mit der Zeit schlechter...weder mit längerer Laufzeit noch mit höheren BosMon-Versionen :)
Wenn etwas programmtechnisch an der Auswerteroutine geändert wurde dann steht das im Changelog.
Wenn bei Dir die Auswertung schlechter wird würde ich erst einmal auf Verkabelung, Antenne o.ä. tippen.
"Günstige" Soundkarten wie 5€ USB-Soundkarten oder auch Notebook-Soundkarten haben oftmals Probleme die Datenkorrekt zu samplen. Auch das Anschließen des Scanners an den Mikrofoneingang ist meist keine so gute Idee. Dadurch funktioniert die Auswertung in BosMon manchmal nicht so wie gewünscht.
Abhilfe schafft dann oft die Anschaffung eine besseren Soundkarte mit richtigem Line-In Eingang.
FFW_44
Das ist aber schlecht, da ich genau diese ZVEI Auswertung brauche.
Nachdem unsere Schleife nämlich alarmiert wird, soll BosMon ein externes Programm starten, welches uns wiederrum per App alarmiert.
FMS Sachen kommen an, nur gestern bei der Standardmäßigen Probealarmierung einiger Schleifen tat sich im Telegramm-Fenster überhaupt nichts.
Zuerst dachte ich, das evtlt zu viele Schleifen aufeinmal rein kämen und BosMon da nicht hinterher kommt.. Aber ich glaube die Decodierung funktioniert hier einfach nicht.
In der Gauge kommen wie gesagt Signale an.. da hab ich immer mindestens 3 - 5 Balken, daher schließe ich eine zu schlechte Soundkarte aus.
Welche anderen Programme nutzt du? Ich vermute das diese Kostenpflichtig sind, oder?
Ist es in deinem Programm auch möglich bei einer Alarmierung ein Programm (z.B. Batchdatei) zu starten?
Kannst du mir nen Tipp geben, wie ich es doch irgendwie zum laufen bekomme? Wollte den Rechner bald in unser Gerätehaus stellen.
Gruß, Thomas
FFW_44
bosmon hat geschrieben: "Günstige" Soundkarten wie 5€ USB-Soundkarten oder auch Notebook-Soundkarten haben oftmals Probleme die Datenkorrekt zu samplen. Auch das Anschließen des Scanners an den Mikrofoneingang ist meist keine so gute Idee. Dadurch funktioniert die Auswertung in BosMon manchmal nicht so wie gewünscht.
es ist eine Onboard-Soundkarte verbaut. Wie ich bereits geschrieben habe ist der Funkscanner (ein UNIDEN Bearcat UBC 80XLT) an dem Line-In Eingang der Soundkarte angeschlossen.
FMS Einträge kommen an und werden von BosMon ausgewertet. Nur bei ZVEI habe ich Probleme etwas zu empfangen.
Mit der Lautstärke habe ich auch schon herumprobiert, wie hier bereits einigemal im Forum geraten wurde. Leider ohne Erfolg.
Wenn es wirklich an der Soundkarte liegen sollte, zu welcher Karte würdest du mir raten?
Vielen Dank, Grüße, Thomas
FFW_44
Könnte es z.B. mit einer Creative Audigy Soundkarte funktionieren?
In den Produktmerkmalen steht, das hier die Abtastrate von 22 Khz möglich ist. Soweit ich mich erinnern kann, stand hier irgendwo im Forum das BosMon auf diese 22 khz Frequenz "lauscht".
Soundkarteninfos:
Highlights
24 Bit ADVANCED HD-Technologie mit hervorragenden Wandlern für die hochauflösende Wiedergabe aktueller Games, Musik und Filme.
Decodierung von Dolby Digital EX und DTS ES und 7.1 Kanäle für den besten Surroundklang am PC überhaupt.
Einzigartige THX Setup Console zur präzisen Kalibrierung der Lautsprecher für perfekte Heimkinowiedergabe
Neben EAX Advanced HD auf 7.1 Kanälen für Spiele auch zahlreiche EAX-Technologien für Musik zur Verbesserung der Audiowiedergabe, einschließlich SVM™ für die Lautstärkeangleichung sowie Time-Scaling™ und Cross Fading
Herausragende Qualität bei der Aufnahme und Wiedergabe - mit 24 Bit Digital-Analog-Wandlung und ASIO Unterstützung
Produktmerkmale
Digital-Analog-Wandlung: 24 Bit bei der Wiedergabe mit Abtastraten von 8/11,025/16/22,05/24/32/44,1/48 und 96 kHz im 7.1-Modus und bis zu 192 kHz im Stereo-Modus
Analog-Digital-Wandlung: 24 Bit bei der Aufnahme mit Wortbreiten von 8, 16 oder 24 Bit und Abtastraten von 8/11,025/16/22,05/24/32/44,1/48 und 96 kHz
Digital SPDIF Eingang: Ja, bis zu 24 Bit/96 kHz Qualität
Digital SPDIF Ausgang: Ja, bis zu 24 Bit bei 48 oder 96 kHz, mit 5.1 Unterstützung
Besonderheit: ASIO-Treiber für die Mehrspur-Wiedergabe und -Aufnahme mit geringer Latenz (2 ms) bei 16 Bit/48 kHz (kann von System zu System variieren)
Gruß, Thomas
Also ich nutze Radio Operator noch Paralel neben Bosmon und das empfängt alles, auch ZVEI. Das ist auch Freeware und kann auch alles.
Es gab mal Zeiten wo Bosmon wirklich alles empfing aber irgendwas hat sich geändert.
FFW_44
Ich habe nun auch mal parallel noch FMS32 und RadioOperator installiert. Ansonsten nichts am System verändert.. sprich immer noch die gleiche Onboard-Soundkarte.
In beiden Programmen funktioniert nun die ZVEI Auswertung! In BosMon bleiben die Telegramm-Fenster leider immer noch leer :-(
die ZVEI Auswertung ist definitiv in den letzten Versionen nicht schlechter geworden.
In Kürze erscheint eine neue Betaversion von BosMon, dort habe ich die Auswertroutinen für Pocsag, Fms und ZVEI verbessert.
Vielleicht hilft Dir die Version dann weiter.
FFW_44
Hallo Thiemo,
danke für die Info. Wann wird in etwa die neue Betaversion erscheinen?
Ich würde es gerne mit dieser dann nochmal versuchen.
Vielen Dank und Grüße, Thomas
