Änderungen der Einträge werden nicht gespeichert
Guten morgen zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann damit die Änderungen der Einträge gespeichert werden?
Ich gehe oben auf "Bearbeiten", dort auf "Beschreibungen bearbeiten".
Dort möchte ich dann bei einer Ric, die mit allen Unteradressen gespeichert ist, die Unteradressen löschen und den übrig gebliebenen Eintrag mit einem "*" versehen. Das funktioniert auch. Anschließend gehe ich dann auch "Schliessen".
Wenn ich dann irgendwann wieder in das Fenster reinschaue, dann steht der Eintrag zwar alleine da (sprich, ohne die vorher vorhandenen Unteradressen), ABER das "*" ist weg und es steht wieder z.b. das "a" da.
Was kann ich tun, damit das "*" stehen bleibt???
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen!!!!
Gruß Chris
Gruß Chris
Re: Änderungen der Einträge werden nicht gespeichert
hat niemand eine Hilfe für mich???
also wenn ich eine RIC bearbeite und 0123123a auf 0123123* ändere, danach das "Beschreibungen bearbeiten" Fenster schließe und wieder neu öffne steht dann korrekterweise 0123123* dort.
Bitte gib mir eine genaue Anleitung wie Du verfährst, um den Fehler zu bekommen. Welche Datenbank-Backend benutzt Du ? Mysql oder SQLite ?
Ich gehe auf "beschreibungen bearbeiten" und änder wie gesagt die ric von "a" auf "*" ab. danach schliesse ich das fenster. wenn ich dann das fenster irgendwann wieder öffne, dann steht da wieder das "a". benutze die datenbank SqLite
@Bosmon:
ich habe gestern, so wie oben beschrieben, ca 60 ric adressen von "a" auf das "*" geändert. Habe dann bosmon geschlossen, den Rechner neugestartet und bosmon wieder geöffnet. Alle Ric Adressen haben nun wieder da "a" stehen. Was mache ich falsch??? Vereinzelt kommt es vor, das nur manche das "a" wieder stehen haben.
Das ist natürlich ärgerlich, wenn man alles ändert und alles für die Katz war.
Ich hoffe, das es irgendeine Erklärung dafür gibt.....
Das muß so sein. Kann ich so bestätigen. Meine Rics haben alle ein * am Ende. Bei mir ist das kein Problem weil jede Ric nur für eine Person gilt.
aber es muss doch irgendwie gespeichert werden wenn ich das von "a" auf "*" ändere.
habe es zurzeit so stehen:
1234567a
1234567b
1234567c
1234567d
möchte es aber nur noch so stehen haben, da die alarmierung nür über eine unteradresse rausgeht und mir die datei sonst zu groß wird:
1234567*
1234567a
1234567b
1234567c
1234567d
1234567*
Haste schonmal versucht das direkt in der cfg zu ändern?
wenn ich das mache und die datei danach in bosmon importiere, dann sagt er mir :"falsches format"
Gespeichert werden die jetzt alle so wie ich es will, NUR wenn ich bosmon schliesse, den rechner neustarte und bosmon starte, dann ist alles wieder so wie ich es nicht will.
die neueste Betaversion 1.1.11.892 sollte das Problem beheben.
Die aktuellen Betaversionen sind hier zu finden: http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta
