Einträge laden
Einträge laden
Beitrag von Betatester »
Wieso werden bei "Laden der letzten Stunden"
keine Pocsagmeldungen geladen? Nur die FMS werden geladen. Nutzt man "Laden der letzen Einträge" fehlen auch viele, egal was man da für ne Zahl einfügt. Ist für mich nicht so schlimm aber hab ich letztens nur gemerkt nach nem Update und Neustart von Bosmon.
Re: Einträge laden
das Problem kann ich bei mir so nicht nachvollziehen. Bei mir werden alle Einträge korrekt geladen, auch Pocsag.
Welche Version benutzt Du und ab welcher Version tritt das auf ?
Re: Einträge laden
Ich nutz immer die letzte Beta. Aufgefallen ist mir das schon seit der vorigen Version. Ich werd das mal weiter beobachten.
Re: Einträge laden
Auch mit der neuesten Version werden Pocsag Einträge nicht geladen wenn ich in den Einstellungen X Stunden eintrage.
Setz ich den Punkt bei letzten xxx Einträge wird nur ZVEI geladen, von Pocsag nix zu sehn.
Re: Einträge laden
Hallo Betatester,
ich tippe auf falsche Filter bei Dir.
feuerball
Re: Einträge laden
Beitrag von feuerball »
Kann ich besätigen.
Nach Update von 1.1 auf 1.2 werden alle Poc Einträge die mit der 1.1 empfangen wurden nicht mehr geladen. Alles was mit der 1.2 ausgewertet wurde wird auch nach dem neustart angezeigt.
Re: Einträge laden
Ich hab jetzt mal den Haken rausgemacht bei "Nur folgenden Kanäle speichern" und nun wird auch alles geladen. Komisch, das hatte ich in der alten Version genauso und da ging das.
feuerball
Re: Einträge laden
Der hacken ist bei mir nicht drin auch nicht bei Fahrzeug Datenbank.
Re: Einträge laden
Hallo feuerball,
Dein beobachtetes Verhalten ist kein Bug:
Du hast in der neuen Version einen neuen Pocsag-Kanal angelegt und den neuen Kanal in den Telegrammfenstern aktiviert. Somit laden die Telegrammfenster jetzt auch nur noch Daten des neuen Pocsag-Kanals.
Re: Einträge laden
Hallo Betatester,
wahrscheinlich hast Du den in Beta 1.2 neu angelegten Pocsag-Kanal nicht in "nur folgende Kanäle speichern" eingtragen, daher wurde der neue Kanal auch nicht in die Datenbank geschrieben.
