Fehlende Beschreibungen nach Update von 19.12.
tekki.
Beitrag von tekki. »
Ich habe gestern das Update auf die am 19.12. Erschienene Version gemacht, und seit dem waren ca. 1/3 meiner Pocsag Adressbeschreibungen (Beschreibung lang) leer. Auch bei Meldungen die bereits empfangen wurden und wo vorher etwas drin stand.
Ich habe dann eine Sicherung der Ric Liste mit Beschreibungen eingespielt aber ohne Erfolg.
In meiner Ric DB sind ca. 1300 Einträge...
Abhilfe schaffte erst eine deinstallation der Version und Inst. Der Vorgängerversion und das tauschen der bosmon.db files gegen die Vorgänger.
Liegt evtl. Ein Fehler im Update vor?
Tekki
Re: Fehlende Beschreibungen nach Update von 19.12.
das ist kein Bug. Mehr Infos dazu siehe die Update-Hinweise auf der Download-Webseite: http://www.bosmon.de/download-files/
Update auf 1.1.11
Beim Speichern und Laden von Pocsag SubRICs hat sich ein Fehler eingeschlichen, der bewirkt dass in den Telegrammbeschreibungen zwischen Beschreibungen mit der SubRIC 'a' und Beschreibungen mit der SubRIC '*' nicht korrekt unterschieden werden kann. Aus diesem Grund kann es beim Update auf 1.1.11 notwendig sein die SubRICs einmalig zu korrigieren und danach BosMon neu zu starten.
Tekki
Beitrag von Tekki »
Hmm....heißt ich muss ca. bei 400 Einträgen das 'a' in ein '*' ändern damit es damit das in Zukunft wieder angezeigt wird egal wie es gesendet wird?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
das ist so genau richtig.
Tekki
Beitrag von Tekki »
OK, Danke.
Wollte nur sicher gehen bevor ich es änder...nicht das ich was kaputt mach! :o :D
