Die Übergabe von Parametern bei der Aktion: Porgramm starten funktioniert nur sporadisch (mal wird die Meldung in meiner Batch datei angezeigt und mal nicht)
hat jemand ne Idee woran es liegt oder ne bessere Lösung wie ich den Meldungstext Sicher in eine txt datei kriege??
Parameter übergeben
Re: Parameter übergeben
wenn eine Meldung empfangen wurde wird sie der Batch-Datei auch übergeben.
Wenn keine Meldung empfangen wurde (ZVEI, FMS oder Pocsag Nur-Ton), dann wird ein leerer Text übergeben.
Shreg
Richtig, Problem selbst erkannt! Im Text darf kein < oder > stehen. Das schluckt die Batch nicht.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
