[ERLEDIGT] Farben wandern bei neuer Nachricht nicht mit
kjb
Beitrag von kjb »
Danke für das coole Programm.
Mein bisher einziges Problem: Wenn ich Farben im Telegrammfenster definiert habe (z.B. alle SubRICs 'a' sollen grün sein), stimmt das zwar bei der Einrichtung, sobald aber eine neue Nachricht reinkommt und die Zeilen nach unten verschoben werden, stimmen die Farben nicht mehr. Was mache ich Falsch?
Danke, kjb
Re: Farben wandern bei neuer Nachricht nicht mit
Hallo kjb,
mach doch mal bitte 2 Screenshots (vorher, nachher) und poste sie hier.
Gast
Beitrag von Gast »
Moin
Das selbe Problem habe ich auch bei POCSAG , FMS und ZVEI . hab schon alles getestet , aber der fehler bleibt .
Gruß aus Kiel
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Frage: Passiert das beim Scrollen mit der Maus oder wenn eine neue Nachricht reinkommt? oder sogar bei beiden?
Gast
Beitrag von Gast »
Bei mir passiert es nur wenn neue Nachrichten rein kommen . Die Nachrichten wandern nach unten aber der Farbbalken bleibt an der Stelle stehen
Gast2
Beitrag von Gast2 »
welche Version von BosMon habt Ihr denn ? (Hilfe|Über...)
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe die Version 0.9.8.531 . wenn ich auf konfiguieren klicke und dann auf ok stimmen die farben wieder , aber sobald eine neue meldung rein kommt hängt die farbe wieder
kjb
Beitrag von kjb »
0.9.8.531
Scrollen ist kein Problem da stimmt alles, neue Nachrichten führen zum genannten Problem.
Wie schon von Gast geschrieben stimmt es wieder, wenn man in den Farb-Einstellungen 'ok' anklickt, nach einer weiteren neuen Nachricht aber wieder das selbe Problem.
kjb
bitte die Spalte "Typ" einblenden, dann sollte der Fehler nicht mehr auftauchen.
Danke für den Hinweis, die nächste Version behebt das Problem.
Gesperrt
