Verbindung hergestellt, Keine Telegramme da
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
habe die neueste Beta installiert, alles eingestellt!
Webserver aktiv
Zugriffsbeschränkungen richtig eingestellt.
Telegramme werden auch ausgewertet, im Browser kann ich die auch alle lesen.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
In Bosmon Mobile bin ich mit dem Server verbunden, aber sehe keine Telegramme.
Sowohl per HTTP als auch per HTTPS mit SSL
Telegrammfenster
und NetIO funktioniert beides nicht...
Server: meinedyndns.org
Port: 80
Kanaltyp: Telegrammfenster / Netzwerkkanal
Kanalname: Einsatz / poc
bin echt ratlos..
Crouch
Re: Verbindung hergestellt, Keine Telegramme da
mir sind keine Probleme bekannt. Vielleicht stimmen die Servereinstellungen oder der Haken SSL in BosMon Mobile nicht.
searchandrescue2
Ich habe genau das gleiche Problem.
Währe schön wen mann eine Lösung finden würde.
Crouchi
Server Einstellungen stimmen.
Habe das ganze genauso bei einem bekannten in einem anderen LK eingerichtet, und es funktioniert.
Gleiche Bosmon Version, gleiche Bosmon Mobile Version.
bosmon hat geschrieben:Hallo,
searchandrescue2
Ich muss schon sagen dass ich sehr Enttäuscht bin.
Es kommt hier nicht wirklich Hilfe, ich habe ja nichts dagegen wen man eine Spende haben möchte nur dann sollte auch anderen Membern geholfen werden und das ist hier nicht wirklich der Fall, wen ich sehe wann Crounchi hier etwas gepostet hat und es kommt null Hilfe.
Ich habe dafür auch Verständnis das Leute arbeiten müssen, das muss ich auch aber eine Versuchte Hilfe durch bosmon sollte wöll möglich sein bin ich der Meinung.
Telegrammfenster
Port: 80 und auch 443
Ansonsten genau das gleich wie bei Crounchi.
Es muss doch irgendwo dran liegen.
Gruss
Alexander
Mike
Beitrag von Mike »
also ich verstehe sehe gut warum Du keine Antwort bekommst. Du schreibst ja noch nichtmal welche Fehlermeldung BosMon Mobile ausspuckt.
Wie sollen die anderen denn dann erraten wo der Fehler liegt ? Also mal selbst ein wenig mehr Energie in das Erstellen der Fragen legen, dann kommen auch sinnvolle Antworten!
BTW: Ich oder wer anders antwortet hat rein garnichts mit irgendwelchen Spenden zutun.
Mike
searchandrescue2
ganz einfach es gibt keine fehlermeldung
wenn BosMon Mobile "verbunden" anzeigt aber keine Telegramme angezeigt werden (also der gesamte BosMon Mobile Bildschirm schwarz bleibt !), dann
- erst einmal Filtereinstellungen in BosMon überprüfen
- Statistiken in BosMon Mobile angucken, ist BosMon Mobile wirklich verbunden, ...
- wenn das nicht hilft eine Mail mit Verweis auf diesen Thread und Nickname im Forum an support@bosmon.de senden
searchandrescue2
hy thimo ich habe den support angeschrieben
Hallo Alexander,
Du postest unter mehreren Nicks wie searchandrescue2 und Alexander und antwortest Dir sogar selbst ? Habe alle Deine Beiträge nun erst einmal auf den Benutzer searchandrescue2 geändert.
Noch dazu schreibst und beschäftigst Du den Support mit 3 unterschiedlichen Identitäten und E-Mail Adressen.
Was soll ich davon halten ?
