(401) nicht autorisiert
Lechelnich
Beitrag von Lechelnich »
Hallo erstmal,
ich habe ein problem bei der Übertragung der Ric´s auf das Iphone via der eingebauten Prowl/Push möglichkeit.
Und zwar immer wenn eine Ric eingeht, die als ereigniss abgelegt ist kommt unten im bild immer:
sende Push Nachricht via Prowl an 3 Empfängen.
Dann kommt aber:
Fehler beim verarbeiten der Push Nachricht: Der Remoteserver hat einen fehler zurückgegeben: (401) nicht autoriesiert.
Ich habe alles wie in der Doku eingestellt, und komme einfach nicht weiter.
Im vorraus schonmal Danke.
MfG Lechelnich
Crouchi
Re: (401) nicht autorisiert
Beitrag von Crouchi »
ERRORCODE can be one of the following:
400 Bad request, the parameters you provided did not validate, see ERRORMESSAGE.
401 Not authorized, the API key given is not valid, and does not correspond to a user.
406 Not acceptable, your IP address has exceeded the API limit.
409 Not approved, the user has yet to approve your retrieve request.
500 Internal server error, something failed to execute properly on the Prowl side.
Überall den richtigen Empfänger eingegeben? Richtige Platzhalter benutzt?
Ohne genaue Konfiguration kann dir da niemand so richtig helfen...
gruß
Crouchi
Lechelnich
okay da ich nicht genau weiß was du brauchst, hoier mal ein paar screenshots...
wenn du noch was brauchst sag bescheid.
da der upload gerade nicht will:
http://my.rapidshare.com/Lechelnich/17450
Lechelnich
Crouchi hat geschrieben:Überall den richtigen Empfänger eingegeben? Richtige Platzhalter benutzt?
Was heißt "Überall"? Und welche Platzhalter muss ich denn wo nutzen?
Crouchi
Der Teufel steckt häufig im Detail...
bei den Parametern ;-)
Laut Dokumentation muss das dort stehen!:
Parameter apikey=%receiver%&application=bosmon&event=%subject%&description=%message%
bei dir steht allerdings das:
Parameter apikey=%reciever%&application=bosmon&event=%subject%&description=%message%
da hat der Crouchi Adleraugen :D
Der Parameter %receiver% heißt seit der Version 1.2.2 übrigens %address%.
Crouchi
Hey,
Tatsache!
Manchmal hilft auch in den eigenen Konfigurationen nachzuschauen als nur in der Doku. =)
Danke Thimo, aber ich kenn das, und mich :D hätte so n typischer Fehler von mir sein können, hätte mich tierisch aufgeregt tagelang und den Fehler gesucht. Um dann am Ende tierisch Sauer auf mich selbst zu sein. Deswegen zuerst immer so kleine dumme einfache Sachen untersuchen ;-)
Schönen Abend noch
Crouchi
