BosMon Mobile 1.0.19 freigegeben
heute habe ich BosMon Mobile 1.0.19 freigegeben. Neben Bugfixes beinhaltet die neue Version folgende Änderungen:
Alarme lassen sich zeitgesteuert aus- und einschalten
Kanaltyp Ereignis hinzugefügt
Menüpunkte aufgeräumt
Die neueste BosMon Mobile Version kann man unter folgender URL herunterladen: http://www.bosmon.de/download-bmm-files/
BosMon Mobile ist auch in Google Play zu finden: https://play.google.com/store/apps/deta ... mon.mobile
Re: BosMon Mobile 1.0.19 freigegeben
nur zur Info: Bei mir steht nach dem Update 1.0.17 :mrgreen:
Hat sich erledigt, soeben kam die 1.0.19!
Wieder super Arbeit!
svwa112
Beitrag von svwa112 »
Nach dem update kann ich das popup fenster unter Alarme nicht mehr unterdrücken für einzelne Alarmgruppen. Gibt es da einen Trick, den ich nicht gefunden habe?
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Morgen Thimo!
Bei mir ist es auch so, das kein Alarm mehr unterdrückt wird. Alle Alarme kommen durch. Auch wenn der Haken z.b. bei Vibration deaktiviert ist, kommt die Vibration
Gruß Picco
Das popup Fenster lässt sich ab sofort in den Alarmeinstellungen nicht mehr deaktivieren. Das heißt wenn ein Alarm ausgelöst wird wird auch das Popup Fenster angezeigt.
Ist ein Alarm ohne Filter hinterlegt so spricht dieser auf alle Telegramme an. Picco...ich schätze daher kommen Deine "Fehlalarmierungen".
Beides habe ich eingebaut, um die Konfiguration von Bosmon Mobile zu vereinfachen.
Picco
Beitrag von Picco »
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Ja genau, das war mein Problem. Habe einfach diesen Alarm für alle Pocsag Meldungen gelöscht.
Ein Widget für eine Übersicht der Alarmmeldungen hattest Du nicht eingebaut, oder?
Gruß Picco
da hat sich viel unter der Haube getan. Daher blieb das Widget erst einmal unangetastet. Kommt aber schon noch :)
Picco
Beitrag von Picco »
Jawollo!
Dann herzlichen Glückwunsch!
Und, ich freu mich schon drauf!
Gruß Picco
was ist der Grund, dass die Auswahl zur Aktivierung des Popups bei Alarmen entfallen ist? Nur die einfachere Bedienung. Ich hätte diesen Menüpunkt gerne wieder. :? Ich hatte recht viele Alarme ohne Popup und nur mit Sprachausgabe.
