Fehler Protokollverletzung
B0nanZa
Beitrag von B0nanZa »
Hab immoment bei mir das dieser Fehler kommt unten in der statusleiste.
Verbindung mit Kanal 1 beendet (Der Server hat eine Protokollverletzung ausgeführt.. Section = Response StatusLine).
Bosmon version Server: 1.2.2.941 (Beta)
Bosmon version Client: 1.2.2.941 (Beta)
über bosmon mobile funktioniert alles
Re: Fehler Protokollverletzung
SSL Haken falsch gesetzt ?
B0nanZa
ssl is raus.
Hab jetz mal server und client auf die aktuelle beta upgedatet.
jetz hab ich immer den Fehler
Timeout für Vorgang überschritten.
Von einem anderen PC funktioniert es.
Ich hab mal ein falsches zugangspasswort eingegeben um zu sehen was er dann sagt. Dort kommt das ich kein zugriff habe. also komm ich ja bis auf den server
B0nanZa
so siehts aus
falsche IP, falscher Port, .. ?
B0nanZa
Ip kontrolliert (bzw DynDns)
Ip manuell eingegeben
Port ist auch richtig
B0nanZa
Hab den Fehler gefunden.
Es war die Firewall
GData Internetsecurty 2014.
Hat da vll. jemand ahnung von wie ich diese dafür einstellen muss?
B0nanZa
Wenn ich die firewall deaktiviere gehts nicht.
Wenn ich sie deinstalliere gehts.
Handyman112
Beitrag von Handyman112 »
B0nanZa hat geschrieben:Wenn ich die firewall deaktiviere gehts nicht.
Dann installier GData jetzt einfach mal neu.
Ich hatte das gleiche Problem mit der TotalSecurity 2014 von GData bzw. konnte die Rechner in meinem Netzwerk auch nicht anpingen. Ich hab dann auf allen Rechnern GData deinstalliert, PC neu gestartet und wieder installiert.
Und siehe da, Ping geht und der Rest funktioniert auch.
B0nanZa
Habs gefunden.
Nach neu installation immer noch der selbe fehler.
Hab dann ganz versteckt gefunden das der port 80 und 443 überprüft wird.
Port 443 rausgenommen und es Funktioniert.
Danke für eure Bemühungen.
mfg
