Netzwerk - Einträge beim Start laden
Bossi
Beitrag von Bossi »
Beim Empfang über Netzwerk gibt es auch die Option "Einträge beim Start laden"
Nimmt man das Häkchen raus, sollte bei Verbindung nicht geladen werden.
Funktioniert aber nicht immer und es werden trotzdem Einstellungen geladen.
Ist die Einstellung aktiv und z.B. "letzte 100 Einträge" eingetragen, wird im Header num=100 übergeben.
Ist das Häkchen deaktiviert, wird die der num-Parameter nicht mit angegeben.
In diesem Fall ist ein num-Wert aber offenbar noch beim Webserver gespeichert und die Einträge werden trotzdem übertragen.
Will man sicher gehen, dass keine Einträge übertragen werden,
sollte man das Häkchen aktiv lassen und 0 Einträge einstellen.
Dann wird im Header num=0 übergeben.
Vlt. kann der Bug ja in der nächsten Version behoben werden...
Bossi
Re: Netzwerk - Einträge beim Start laden
welche Version benutzt Du ? Und welchen Kanaltyp empfängst Du ?
Bossi
Beitrag von Bossi »
Ich nutzte die letzte Stable 1.1.12
Habe noch einen anderen Bug festgestellt.
Ist die Option "Einträge beim Start laden" aktiv, und man verändert später nur die Anzahl der letzten Einträge, dann wird die Änderung nicht gespeichert.
Verlässt man die Einstellungen und öffnet diese noch Mal, seht wieder der alte Wert drin.
Entfernt man kurz das Häkchen und setzt es wieder, dann wird der neue Wert übernommen...
Bossi
wechsel doch mal auf die neueste Beta. Dort ist u.a. Dein beschriebenes Problem behoben: http://www.bosmon.de/download-files/
