[ERLEDIGT] Problem mit DB Verbindung
Gesperrt
zenotornado
Beitrag von zenotornado »
ich habe folgendes Problem. Ich möchte die Daten an einen anderen Server übertragen. Das funktioniert auch alles ohne Probleme. nun kommt es jedoch dazu, dass unsere Internetverbindung einmal in 24h getrennt wird. Danach verliert das Programm jede Verbindung zur DB und diese läuft erst wieder an, wenn ich auf den roten Punkt (rechts unten in der Ecke) gehe und die DB Telegramstorage manuell neu starte. Alle Daten die in der Zwischenzeit gesammelt werden sind verloren.
Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann bis es vielleicht in einem Update korrigiert ist?
Re: Problem mit DB Verbindung
entweder BosMon neu starten oder warten bis ein Update heraus kommt.
Gesperrt
