Habe es immer noch nicht hinbekommen, daß zu den Alarmen die Adresse angezeigt wird und ausserdem bleibt mein Alarmfenster leer.
Teamviewer ist vorhanden.
Kann mir jemand mal ein Beispiel schicken, bei dem ich Filter und Meldung sehe. Vielleicht erkenne ich dann meinen Fehler.
Für Hilfe über Teamviewer wäre ich natürlich auch dankbar.
Alarmfenster bleibt leer
Re: Alarmfenster bleibt leer
also wenn Du Hilfe erwartest, dann solltest Du Dein Problem schon etwas genauer beschreiben können.
Dein Posting gibt leider überhaupt nichts Verwertbares her...
Gruss
Jörg
Jörg
Stefanhitman
Ich möchte das eine bestimmte Ric als Alarmfenster auf dem Rechner erscheint und habe ein Ereignis dafür erstellt.
Wenn ich das Ereignis teste, bleibt das Alarmfenster leer.
Ausserdem habe ich das Problem aus der Meldung die Regel für das auffinden der Adresse zu erstellen und wäre dankbar dafür mal ein Beispiel einer Meldung zu bekommen und wie die dazugehörige Regel aussehen sollte:
Wenn wir z.B. auf die BAB alarmiert werden, kann es so aussehen:
B:PKW BABXY> Ort AS****-AS**** brennt PKW Einsatznummer Uhrzeit
Wie müsste die Regel für dieses Beispiel aussehen, zumal GoogleMaps manche AS kennt und andere wieder nicht.
also bei mir sind alle Testmeldungen leer....
es ist ja auch nur ein Test.
Gruss
Jörg
Jörg
bitte genau beschreiben was du eingestellt hast und wo?Stefanhitman hat geschrieben:Ich möchte das eine bestimmte Ric als Alarmfenster auf dem Rechner erscheint und habe ein Ereignis dafür erstellt.
am besten per screenshot
man kann sich zwar vorstellen was du möchtest aber man sollte schon bekanntgeben was du wie eingestellt hast , so kann man scon durch die screenshot sehen ob du fehler gemacht hast
Shop: https://shop.bosmon.de
Stefanhitman
Habe jetzt ein paar screenshots von meinen Filtern erstellt.
Alarme nach dem Muster wie oben beschrieben.
Bosmon zeigt den Einstzort, das Stichwort usw.alles in der Spalte Meldung an.
Eine genaue Meldung möchte ich hier öffentlich aber nicht posten.
- adresse3.jpg (42.42 KiB) 8157 mal betrachtet
- adresse2.jpg (43.25 KiB) 8157 mal betrachtet
- adresse1.jpg (41.33 KiB) 8157 mal betrachtet
wenn das auf den Text
angewandt wird, dann kommt nicht das heraus was Du möchtest. Es wird so etwas passieren:
Stichwort (lang): B:PKW
Straße: Ort
Generell ist ist schwieriger Meldungen aufzutrennen in denen die Feldseparatoren nur Leerzeichen sind.
Straße: Ort
