wenn ich das eingebe und auf enter klicke lädt curl kurz und dann kommt wieder die eingabeauforderung. es wird mir dann kein text angezeigt
hast du denn die Eingabeaufforderung auf also cmd gestartet ? Denn mit curl -s -X POST https://api.telegram.org/bot<deintoken>/getUpdates erhälst du deine chat_id. Das ganze nätürlich in Windows und nicht in Bosmon ausführen. Ansonsten probier mal cmd als Admin zu öffnen (rechtsklick --> als Administrator ausführen) und dann den curl Befehl eingeben.
Unabhängig davon musst Du auch mit Cmd in das Verzeichnis C:\users\admin\curl\bin und dort den Befehl ausführen und nicht wie ich gerade auf deinem geposteten Bild gesehen habe C:\users\admin\curl .
Lg FunkRaVen
Lg FunkRaVen
hab die curl.exe nun mal direkt unter C in den Ordner gezogen und das kommt raus. Siehe Anhang (meine API Token habe ich aus dem Bild entfernt)
- 2015-10-30_120346.jpg (66.51 KiB) 22158 mal betrachtet
Telegramm
dem Bot eine Nachricht schicken, für DEINE Chat ID oder in eine Gruppe einladen und eine Nachrichtschreiben, für die Gruppen-ID.
Danach müsste er die Rückmeldung bei dem CURL anzeigen
sorry aber ich habe von Telegram keine Ahnung. was für eine Nachricht soll ich dem Bot botfather schreiben?Telegramm hat geschrieben:Moin,
in dem chat vom Botfather wo du deinen Bot erstellt hast, auf deinen Bot klicken z.B @deinbot . Dann offnet sich ein Chat mit eben diesem und du klickst auf starten. Dann nochmal mit Curl probieren und zwar ohne kopiern und einfügen , sondern mal alles mit der Hand im CMD einklimpern.
Lg FunkRaVen
Lg FunkRaVen
so die Chat ID habe ich nun. Wenn ich jetzt in Bosmon testweise ein manuelles Telegramereignis erstelle kommt der Fehler:
- 2015-10-30_172437.jpg (51.66 KiB) 22145 mal betrachtet
Das du die Chat_Id hast ist schonmal super
Jetzt musst Du einfach nur noch meiner Anleitung folgen und es sollte gehen.
Bosmon unter PushDienst/Hinzufügen/Anfrage:
bei URL: https://api.telegram.org/bot<DeinBotToken>/sendMessage
bei Post-Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
bei Parameter: chat_id=%address%&text=%message%
---> dann in Bosmon /Bearbeiten/Telegrammereignisse/Prowl Push Nachricht/ dort hinzufügen und unter Adresse die chat_id eintragen.
bei Text entweder %Message% oder was ihr wollt.
Falls irgendwas nicht funktionieren sollte , dann schreib mal genau wo Du was eingetragen hast in Bosmon.
LG
FunkRaVen
LG
FunkRaVen
sieht bei mir so aus:
- Foto.jpg (152.12 KiB) 22137 mal betrachtet
