BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Funkschrauber
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Beitrag von Funkschrauber »
Gibt's auch noch die Variable "Alarmtext"?
André
holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Wurde an den Adressregeln etwas geändert ?
Habe von 1.4.1.1419 auf 1.4.1.1422 gewechselt und seit dem funktioniert in BMM die Karte nicht mehr
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
Funkschrauber
Fireee hat geschrieben:Hi,
habe seit dem Update auf 1.4.1.1422 das Problem, dass ich folgende Meldung bei Programmstart bekomme:
Trotz Auswahl von "ja" kommt die Meldung bei jedem Start wieder...
Könnte es sein, das du im Kartenfenster Openfiremap verwendest?
Test
Re: BosMon 1.4.1.1431 Beta [April 2016]
Beitrag von Test »
Unter Ereignisse => weitere => Reichweitenalarm => Auslösen:
lässt sich der Hacken bei "Ereignis wenn Reichweitenalarm ausgelöst" nicht speichern.
2.
Auf BosMon_Mobile kommt kein ZVEI und FMS mehr durch.
Gruß Tester
Funkschrauber
Beim Rechtsklick auf ein POCSAG-Telegramm > "In Telegramminfos-Fenster" werden die alten Variablen übergeben.
Nur %telegramm.meldung% wird korrekt Angezeigt.
André
Version: 1.4.1.1431
besten Dank für die Rückmeldungen.
Die Probleme
sind in der nächsten Betaversion behoben.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
was ist denn aus der Variable %statusbeschreibung% geworden? Diese Funktioniert nicht mehr und in der Dokumenation steht auch gar nichts mehr darüber?
Gruß losREDBULLos
Fireee
Beitrag von Fireee »
Funkschrauber hat geschrieben:
Hier die Problemlösung, falls noch jemand Bedarf hat:
Lumin hat geschrieben:
Groath hat geschrieben:Hey,
leider funktioniert dein Template mit der neuen Beta nicht mehr :( Also das Openfiremap Template :(
im Download-Bereich steht der entscheidende Hinweis:
03.04.2016 bosmon_setup_1_4_1_1420.exe
Achtung, Variablennamen sind ab dieser Version neu aufgebaut!
Änderungen: Variablen-Bennung verändert, siehe BosMon Dokumentation
Das bedeutet im Template müssen die Variablen ersetzt werden. Also Template im Editor öffnen und folgendes ersetzen:
%gps_longitude% durch %koordinaten.longitude%
%gps_latitude% durch %koordinaten.latitude%
Spencer112
Beitrag von Spencer112 »
Wir hatten die letzte Beta auf unserem Server. Es konnten sich keine Benutzer mehr anmelden und es wurden keine Telegramme mehr aus geliefert. Ich weiss nicht ob es ein Bug ist oder der Fehler bei uns war. Habe die Vorgängerversion sofort wieder installiert damit alles weiter läuft.
ich hab auch noch was
seid dem jetzt bei mir die adressen wieder gefunden werden scheint aber die adressen nicht an BosMonMobile weitergereicht zu werden.
Also bei mir wird zumindest nichts angezeigt
verwende zur zeit
Bm neuste Beta
BMM neuste Beta
