Problem "Unexpected token"
Frank1
Beitrag von Frank1 »
habe seit gestern folgendes Problem und komme einfach nicht weiter.
Mein PC läuft als Server, es greifen zwei Android-App und zwei andere PC's darauf zu.
Die Zugriffskonfiguration ist in allen Fällen gleich und wurde nicht geändert.
- HTTPS
- Zugriffsbeschränkung
Die Andoid-App hat weiterhin problemlos Zugriff, die anderen PC's jedoch seit gestern nicht mehr.
Der Kanal verbindet kurz und wird dann sofort wieder mit der Meldung "Unexpected token" geschlossen.
Screenshot vom anderen PC.
Ich kann mich jedoch wie gewohnt mit den anderen PC's verbinden. Das Problem besteht also nur einseitig. Auf allen Rechnern läuft die aktuelle Beta vom 15.04. Ein Downgrade hat auch nicht geholfen.
Hat schon mal jemand den Fehler gehabt? Die Forensuche sagt Nein :-(
Gruß Frank
Funkschrauber
Re: Problem "Unexpected token"
Beitrag von Funkschrauber »
Deinen PC mal neu gestartet? Router neu gestartet?
Hilft manchmal.
André
Science
Beitrag von Science »
nachdem ich meinen PC neu starte ist das Problem, bei mir zumindest immer, gelöst.
Gruß Science
Frank1
PC / Router neu starten hat nicht geholfen.
Komplette Verbindungssicherheit aus (HTTPS/Benutzerbeschränlung) hat nicht geholfen.
Interne Verbindung, also nur in meinem internen Netz > Gleicher Fehler.
Erst nachdem ich zurück auf die Release 1.3.5 bin, hat wieder Alles funktioniert.
Sobald ich eine Beta 1.4... nehme, ist das Problem wieder da :o sehr Komisch!
Gruß Frank
bitte poste einen Screenshot von den Einstellungen das "BosMon Client" Kanals die Du am Client gemacht hast.
Frank1
hier mal die Einstellungen vom Server:
und hier vom Client:
Auf dem Server läuft die aktuelle Beta.
Auf den Clienten geht nur die 1.3.5, ansonsten kommt es zu dem Fehler.
Gruß Frank
Animatore
Beitrag von Animatore »
Mahlzeit zusammen,
seit der V 1.4.1435 die auf eine release 1.3.5 zugreift habe ich das selbige Probelem. Bis zur Beta davor lief noch alles wie gewohnt erste Sahne.
kann das hier nicht nachvollziehen, habe das jedoch mit der aktuellen Beta 1.4.1.1441 ausprobiert.
Bitte die neue Version installieren, hoffe damit ist das Problem bei Euch auch weg.
Frank1
habe es jetzt mal mit der 1441 probiert.
Jetzt kommt ne andere Meldung, geht aber trotzdem nicht.
Es verbindet, lädt ein paar Meldungen und bricht mit "Invalid..." ab.
Gruß Frank
Animatore
Test mit Beta 1.4.1441 an 1.3.5
Weiterhin "Unexpeted token".
Im WebserverLog beim 1.3.5 steht:
192.xxx.xxx.xxx - YYYYYY [18/Apr/2016:17:46:16 +0200] "GET /telegramio/pXXXX/index.xml?loop=true&since=0 HTTP/1.1" 200 76
