BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Nemo6
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Beitrag von Nemo6 »
ich habe seid einiger Zeit ein Problem mit den Wetterwarnungen.
Ich habe ein Telegrammereigniss erstellt, welches mich bei mind. Unwetterwarnung benachrichtigen soll. Diese Warnnachricht wird aber auch schon bei mind. Wetterwarnung ausgelöst.
Seit der Neuen BETA .1441 verbindet sich BosMon DIAL nicht mehr, alle anderen Verbindungen zum Webserver funktionieren aber.
Kann mir da jemend weiter helfen, oder ist das ein Problem mit der BETA Version.
Gruß Nemo
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
ich habe das Problem das sich BMM mit der 1441 verbindet, aber es werden keine Telegramme (FMS + POCSAG) übertragen.
Gruß losREDBULLos
Frank1
Beitrag von Frank1 »
losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
das Problem habe ich auch immer wieder seit der Beta 1441.
Was manchmal hilft:
- "Anzahl angezeigter Telegramme" im BMM reduzieren, teilw. hat es bei mir erst bei <10 wieder was angezeigt
- einen anderen Netzwerkkanal auswählen, sollte im Server einer eingerichtet sein
- die Filter im Kanal bei "Netzwerk senden" (Server) verändern
- einfach abwarten, 3 Stunden später geht es dann wieder
- Konfiguration von weitergeleiteten Kanälen ändern, sofern möglich
Was hilft:
- stabile 1.3.5 verwenden ;-)
Das ganze verhält sich ähnlich wie dieses Problem:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 8&start=10
nur eben auf dem BMM.
Gruß Frank
Nemo6 hat geschrieben:Hallo
hey versuch mal bitte die neue beta vom 28.04 und guck ob es bei dieser jetzt klappt
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
habe heute die Neue .1446 installiert.
Weder das Problem mit der Wetterwarnung, noch das mit Bosmon DIAL ist behoben :evil:
Gruß Nemo
Nemo6 hat geschrieben:Hallo,
also ich vermute mal das das irgendwie bei dir liegt. ich kann mich mit der neuen beta wie immer verbinden.
hast du irgendeine einstellung geändert , ssl eingestellt , neuer benutzername , anderer port , oder porteinstellung im router, vll auch ne firewall instaliert
bzw wetterwarnung musst du auch warten bis ne neue wettermeldung reinkommt, wenn die wettermeldung schon aktiv ist , wenn man BM öffnet , dann wird keine aktion ausgeführt, nur wenn BM läuft und dann eine neue meldung reinkommt wird die Aktion ausgeführt die man in Telegrammereignis eingestellt hat.
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
Erledigt, Danke Martin112.
Fehler gefunden, ich habe den Kanal Web Telegramm gelöscht und neu, mit einem anderen Namen angelegt. Jetzt funzt wieder alles.
Gruß Nemo
