Auswertung eines Ortes, bzw. Stichwortes (Spende)...
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
erstmal ein rieses Großes Dankeschön an dich, ich verfolge und benutze dieses Projekt nun schon eine ganze Weile und ich muss sagen, echt SPITZE!!! :D
Deshalb habe ich auch gleich mal eine kleine Spende da gelassen (SteffiG6).
Nun aber mal eine Idee, die in BosMon bestimmt eingebaut werden kann. Eine Pocsag Meldung kann ja sehr gut in einem Alarmfenster (Ansicht und Bildschirm) dargestellt (unterteilt in Stichwort kurz, Ort, Straße usw.) werden kann.
Super wäre jetzt, wenn ich z.B. einen Ort X dargestellt bekomme, das ich zu diesem Ort X eine Aktion ausführen könnte.
Beispiel:
In einer Pocsag Meldung kommt der Ort Berlin vor, dann wird eine Webseite geöffnet, in der z.B. POI´s des Ortes dargestellt werden können.
Hierbei geht es nicht um die Details der Webseite, sondern um die eigentliche ausführende Aktion.
Ich sowas möglich?
Gruß Nemo
Science
Re: Auswertung eines Ortes, bzw. Stichwortes (Spende)...
Beitrag von Science »
du kannst dir doch solch ein Telegrammereignis erstellen. Wenn dein Ort X in einer Meldung kommt, kannst du dir z.B. auch eine Website öffnen lassen.
Wenn ich dein Problem jetzt richtig verstanden haben sollte. :D
Gruß Science
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
Hallo Science,
ganau das ist mein Problem, bzw. das was ich brauche.
Aber wie kann ich das umsetzen??? Der Ort, muss aber in der Meldung stehen, nicht aber in der Beschreibung und dem Ort in der RIC.
Gruß Nemo
Science
na du kannst dir doch bei den Telegrammereignissen einen Filter erstellen, der dir in der Meldung den Ort "Entenhausen" rausfiltert.
Dann kannst du dir dazu ein Ereignis auslösen lassen.
Gruß Science
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
Den Ort, den du meinst, ist der, der in der RIC Beschreibung (Datenbank) eingetragen wird.
Ich meine den Ort, der aus der Einsatzmeldung (GPS Daten) kommt.
Gruß Nemo
Science
Du kannst doch einen Filter für Meldung anlegen.
Filter für Meldung
Filter für Meldung
Dort gibst du bei Meldung einfach den Ort an, den du haben möchtest und wählst dann dazu das passende Ereignis, in deinem Fall "Website anzeigen", aus. Und natürlich den bzw. die passenden RICs.
Auf diesem Weg habe ich mir ein extra Telegrammfenster angelegt, wo nur Meldungen aus unserer Stadt reinkommen und das klappt wunderbar.
Gruß Science
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
Nabend,
oh man, wo waren meine Gedanken. :o Jetzt hab ich es auch gesehen. DANKE!
Kann ich auch Zwei Dinge kominieren? Also das beide Dinge zutreffen müssen, um eine Auslösung zu erzielen?
Beispiel: Entenhausen und Stichwort kurz (HK=Hilfeleistung klein)
Gruß Nemo
Science
Auch das funktioniert.
Gruß Science
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
OK, Wie?
Hast su ein Beispiel für mich? Bitte.
Gruß Nemo
Science
Ah ich hatte es gestern abend nur schnell überflogen.
Ich weiß leider nicht genau, ob das mit dem Stichwort funktioniert, da man das ja garnicht Filtern kann. Hatte mich wohl etwas vertan. :(
Allerdings, wenn man 2 Meldungsfilter in einem Filter eintragen kann...würde es funktionieren.
Probiere doch mal: .*HK.*.*Entenhausen.*
Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob das so funktioniert. :?
Gruß Science
