5 Ton auswertung
Bobele
5 Ton auswertung
Also ich habe mir hier alles Durchgelesen
auch alles ausprobiert aber dennoch wird keine 5-Ton ausgewertet...
bfg Bobele
bfg Bobele
Re: 5 Ton auswertung
was hast Du denn alles eingestellt ?
Bobele
Problem gelöst !!! hatte neu gestartet und es hat alles Funktioniert
aber nun ein neues Problem mit dem Webserver
Ich habe alles eigentlich eingestellt wie es beschrieben wurde...aber bei der Anmeldung bekomme ich ein 403 - Forbidden
Bobele
Firewall ist natürlich freigegeben jedoch auch beim deaktivieren war kein Erfolg
gruß Bobele
gruß Bobele
LHC
deaktivier doch testweise die Zugriffsbeschränkungen einmal. Wenn es dann funktioniert, dann stimmt etwas mit der Benutzername/Passwort Kombination nicht.
LHC
LHC
dann gehe in des telegramm fenster zur konfi und mach da einen hacken rein bei auf webserver veröffentlichen
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster
Bobele
alles kalr nehmen alles zurück es geht vielen dank für die hilfe
Wie schaut das den aus mit den Status überblick ?? wird das noch kommen das man sich das auch ansehn kann ????
mfg Bobele
mfg Bobele
