5 Ton auswertung
Bobele
5 Ton auswertung
Beitrag von Bobele »
Also ich habe mir hier alles Durchgelesen
auch alles ausprobiert aber dennoch wird keine 5-Ton ausgewertet...
bfg Bobele
Re: 5 Ton auswertung
was hast Du denn alles eingestellt ?
Bobele
Problem gelöst !!! hatte neu gestartet und es hat alles Funktioniert :)
aber nun ein neues Problem mit dem Webserver
Ich habe alles eigentlich eingestellt wie es beschrieben wurde...aber bei der Anmeldung bekomme ich ein 403 - Forbidden
Bobele
Firewall ist natürlich freigegeben jedoch auch beim deaktivieren war kein Erfolg
gruß Bobele
LHC
Beitrag von LHC »
deaktivier doch testweise die Zugriffsbeschränkungen einmal. Wenn es dann funktioniert, dann stimmt etwas mit der Benutzername/Passwort Kombination nicht.
LHC
Bobele
Dann komme ich nur auf die Hauptseite
feuerball
Beitrag von feuerball »
dann gehe in des telegramm fenster zur konfi und mach da einen hacken rein bei auf webserver veröffentlichen
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster
Bobele
zack gemacht und immer noch 403
Bobele
quatsch meine komme auf die Hauptseite
Bobele
alles kalr nehmen alles zurück es geht vielen dank für die hilfe :)
Wie schaut das den aus mit den Status überblick ?? wird das noch kommen das man sich das auch ansehn kann ????
mfg Bobele
