Erkennung von Statusmeldungen fehlerhaft
Flowus
Beitrag von Flowus »
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit BosMon:
Die FMS-Statusmeldungen werden in der Spalte "Status" nur mit "f" dargestellt, unabhänging ob es sich hierbei um einen Status "C" oder "3" handelt, somit auch unabhängig davon ob die Meldung von der LST oder dem Fahrzeug kommt.
Gibt es hier eventuell eine Abhilfe?
Re: Erkennung von Statusmeldungen fehlerhaft
hast du auch die beschreibung eingetragen bei bosmon ( siehe bild )
unter
Bearbeiten=>Beschreibung bearbeiten=>Statuskennungen
Flowus
Jetzt in dieser Fassung, ja.
Zuvor jeweils als 6-1, 6-2 usw.
Flowus hat geschrieben:Jetzt in dieser Fassung, ja.
was soll das jetzt heißen , klappt das jetzt???
Flowus
Es klappt vermehrt, aber oftmals bleibt es bei den e bzw f.
Ist aber für mich persönlich nicht tragisch, da wir eh auf digital umgestellt haben und nur wenige noch auf analog sind.
Ich hänge gern nen Screenshot mit ran, sobald man wieder etwas sieht.
das mag an der Qualität des Signals liegen. Wenn er nur ein "f" empfängt, dann hat er wahrscheinlich lediglich die Quittung der Leitstelle empfangen.
