holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Xxplozive hat geschrieben: Diesen Token kopiert Ihr Euch und fügt es in https://api.telegram.org/bot[token]/getupdates ein
Ich bekomme nur noch:
{"ok":true,"result":[]}
ist das bei euch auch so ?
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
holgereckardt hat geschrieben:
haste mal was mit dem bot geschrieben
norbert112
Beitrag von norbert112 »
Das Problem hatte ich auch und wurde einfach nicht schlau daraus. Dann fiel mir in der Anleitung folgendes auf:
Nicht vergessen: Ihr müsst den Bot jetzt starten und eine erste Nachricht versenden, sonst funktioniert der nächste Schritt nicht.
Wenn du deinen Bot noch nicht in der Liste finden solltest, dann gibst du im BotFather "/mybots" ein. Als Antwort bekommst du den Namen des Bots. Wenn du darauf klickst öffnet der Bot und unten klickst du auf "Starten". Dann gehts :)
Nun noch eine Frage meinerseits an die "alten Hasen": Wie sieht es mit dem (Daten)Schutz der Bots aus? Kann jeder darauf zugreifen/sie finden?
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
was soll es jemandem bringen einen "Fremden" Bot zu starten ohne das dieser meine ID hat um mir überhaupt etwas senden zu können?
Von daher, eigentlich ziemlich sicher :)
Gruß losREDBULLos
norbert112
losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
Da ich noch recht neu in der Materie bin, kenn ich mich halt nicht so damit aus. :) Mir geht es hauptsächlich darum, ob fremde die Nachrichten, die mir der Bot sendet, auslesen können. Das scheint jedoch nicht so, da ich bei meinem Vater zwar den Bot einrichten und aktivieren kann, er jedoch keine Meldungen empfängt.
BOSCS
Koordinaten senden
Beitrag von BOSCS »
hat jemand Erfahrung wie das Telegramm aussehen muss, wenn ich die Koordinaten über Telegram senden möchte, damit die kleine Karte angezeigt wird.
BOSCS
losREDBULLos
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du via Telegram einen Link für GoogleMaps mit den Koordinaten schicken, so dass Du beim klicken direkt die Route angezeigt bekommst?
Gruß losREDBULLos
BOSCS
Beitrag von BOSCS »
Ja genau richtig, erst soll der Alarm geschickt werden, und dann gleich die Karte.
losREDBULLos
Naja, eine Karte so als solches wird nicht gerade einfach sein, aber ein Link ist ziemlich einfach realisierbar
Gruß losREDBULLos
BOSCS
Beitrag von BOSCS »
Hallo, habe eine Lösung gefunden, hier die Einstellungen falls es noch jemand verwenden möchte.
Gruß BOSCS
GPS Senden.jpg (75.66 KiB) 22038 mal betrachtet
