Bei leerer RIC Alarmierung kein Ereignis Auslösen
Benno87
Beitrag von Benno87 »
Ich wollte mal Anfragen ob eine Möglichkeit besteht bei einer leeren Alarmierung dann das Auslöseereignis nicht auszulösen, Sprich: wenn z.B. "1234567: " kommt, eben ohne Meldung das wie gesagt dass Ereignis Auslösen ignoriert wird, besteht die Möglichkeit?
Danke
FFler24
Re: Bei leerer RIC Alarmierung kein Ereignis Auslösen
Beitrag von FFler24 »
Im Ereignis folgenden Filter anlegen:
POCSAG (oder eben das entsprechende Protokoll)
X Adresse 1234567
X Meldung ^.
Und darunter
POCSAG
negieren
Dann sollte das Ereignis nur bei Telegrammen mit mindestens einem Zeichen ausgelöst werden. Durch die Anzahl der Punkte bei dem Filter im Feld Meldung kann man die Mindestlänge an Zeichen bestimmen, ab der das Ereignis ausgelöst wird.
FFler24
Benno87
FFler24 hat geschrieben:Hallo,
X Adresse 1234567
X Meldung ^.
Und darunter
POCSAG
negieren
FFler24
Danke für deine Antwort. Habe das so weitergeben & sobald ich Rückmeldung habe gebe ich dir bescheid, ob es geklappt hat oder nicht.
