Ich wollte mal Anfragen ob eine Möglichkeit besteht bei einer leeren Alarmierung dann das Auslöseereignis nicht auszulösen, Sprich: wenn z.B. "1234567: " kommt, eben ohne Meldung das wie gesagt dass Ereignis Auslösen ignoriert wird, besteht die Möglichkeit?
Danke
Bei leerer RIC Alarmierung kein Ereignis Auslösen
Re: Bei leerer RIC Alarmierung kein Ereignis Auslösen
Im Ereignis folgenden Filter anlegen:
POCSAG (oder eben das entsprechende Protokoll)
X Adresse 1234567
X Meldung ^.
Und darunter
POCSAG
negieren
Dann sollte das Ereignis nur bei Telegrammen mit mindestens einem Zeichen ausgelöst werden. Durch die Anzahl der Punkte bei dem Filter im Feld Meldung kann man die Mindestlänge an Zeichen bestimmen, ab der das Ereignis ausgelöst wird.
FFler24
X Adresse 1234567
X Meldung ^.
Und darunter
POCSAG
negieren
FFler24
Benno87
Danke für deine Antwort. Habe das so weitergeben & sobald ich Rückmeldung habe gebe ich dir bescheid, ob es geklappt hat oder nicht.FFler24 hat geschrieben:Hallo,
X Adresse 1234567
X Meldung ^.
Und darunter
POCSAG
negieren
FFler24
