Pushover Hilfe
Sylter
Pushover Hilfe
Beitrag von Sylter »
da NMA nicht mehr richtig funktioniert möchte ich nun zu Pushover wechseln. Jedoch bekomme ich ständig Fehler 400 bei dem Skript und den Parametern hier im Forum. Kann mir evtl jemand sein Skript und seine Parameter dafür posten ? Ich nutze die aktuellste Bosmon Beta
Re: Pushover Hilfe
So funktioniert es bei mir:
Pushover 1.PNG (13.55 KiB) 18231 mal betrachtet
Pushover 2.PNG (13.08 KiB) 18231 mal betrachtet
token=%field1%&user=%address%&title=%title%&message=%message%&sound=%field2%&priority=%field3%&retry=%field4%&expire=%field5%
Pushover 3.PNG (16.51 KiB) 18231 mal betrachtet
public static bool ProcessResponse(int httpCode, String[] header, String content, out String result) {
  using (System.Xml.XmlReader reader = System.Xml.XmlReader.Create(new System.IO.StringReader(content))) {
    while(reader.Read()) {
      if (reader.NodeType == System.Xml.XmlNodeType.Element) {
        if ((reader.Name == "status") && (reader.ReadInnerXml() == "1")) {
          result = "OK, Nachricht übermittelt.";
          return true;
        } else if (reader.Name == "error") {
          result = "Fehler: " + reader.ReadInnerXml();
          return false;
  result = "";
  return false;
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables) {
  String value;
  if(! variables.TryGetValue("message", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
    variables["message"] = "Keine Meldung";
  if(! variables.TryGetValue("title", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
    variables["title"] = "Kein Titel";
Pushover 4.PNG (15.68 KiB) 18231 mal betrachtet
Sylter
Re: Pushover Hilfe
hmm habe das testweise mal genauso gemacht aber bekomme weiter Fehler 400. oder liegt es daran weil ich noch die Kostenlose Testphase nutze ?
Re: Pushover Hilfe
Das glaub ich nicht, wie sieht der Fehler genau aus?
Du kannst auch mal Deine Einstellungen posten. Oft versteckt sich ein kleiner Fehler, den man erstmal nicht sieht.
Sylter
Re: Pushover Hilfe
bei Empfänger des Telegramereignisses habe ich den API Token eingetragen das war korrekt so oder ?
als Fehlermeldung kommt: Fehler beim verarbeiten der Push Nachricht: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
Script:
          return true;
          return false;
  result = "";
  return false;
  String value;
Re: Pushover Hilfe
Sylter hat geschrieben:bei Empfänger des Telegramereignisses habe ich den API Token eingetragen das war korrekt so oder ?
Nein, das ist dann wohl falsch. Der "API Token/Key" der in Pushover angelegten Application muss nur in den Einstellungen angegeben werden. Also hier statt den "xxxxxx":
Beim Empfänger im Ereignis muss der "User Key" der entsprechenden Empfänger angegeben werden.
Sylter
Re: Pushover Hilfe
ahhhhh besten dank nun klappt es :-)
FFPulsnitz
Re: Pushover Hilfe
Beitrag von FFPulsnitz »
Hallo.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich nutze die aktuelle Beta von BOSMON. Aber dort finde ich keinen Poshover unter den Pushdiensten (wie in den Bildern der anderen Beiträge zu sehen). Bei Pushover habe ich mich bereits registriert. Nur leider weiß ich jetzt nicht wie es weiter geht. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
FFPulsnitz
Re: Pushover Hilfe
Gut alles klar hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
MrHiddensee
Re: Pushover Hilfe
Beitrag von MrHiddensee »
kriegt jemand nach dem neuen Beta Update Meldungen per Pushover wieder hin? Was muss geändert werden? Wenn, was?
Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe.
