Kein POCSAG trotz Signal (RTL SDR & VAC)
axvo
Beitrag von axvo »
so langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch probieren könnte. Ich habe gefühlt alle Beiträge die dieses Thema beinhalten gelesen und die Tipps umgesetzt ... leider ohne Erfolg.
Was ist los: Beim mir läuft BOSMON auf einem Win Server 2019, desweiteren ist ein DVBT-Stick als Empfänger angeschlossen. Empfangen werden die Signale dann via SDR Console V3 und mit dem Virtual Audio Cable an BOSMON weitergegeben. Soweit so gut.
Im SDR ist ganz klar zu erkennen (und zu hören) das Meldungen empfangen werden. Die Konfiguration des virtuellen Kabels passt auch soweit (meiner Meinung nach) bei "Mithören" auf dem "Output" Kabel sind die POCSAG Töne auch zu hören.
Im BOSMON ist die "Soundkarte" (also das virtuelle Kabel) eingestellt, der Kanal konfiguriert und entsprechend im Fenster dann ausgewählt. Gauge schlägt auch aus ... nur es kommt nix an ...
Auf dem selben PC lief vorher ein Windows 10 mit der gleichen Konfiguration und das hatte funktioniert !!!
Anbei mal ein Screenshot. Vielleicht hat einer noch eine Idee ... DANKE schon mal vorab.
AxVo
Capture - Kopie.jpg (212.11 KiB) 16009 mal betrachtet
grisu65
Re: Kein POCSAG trotz Signal (RTL SDR & VAC)
Beitrag von grisu65 »
Vom Grund her alles richtig.
Was aber auffällt das du den Frequenzversatz nicht ermittelt hast. Sollte aber erstmal nebensächlich sein.
Was für eine Filterbandbreite hast du einsgestellt? Ist auf dem Screenshot nicht zu erkennen.
Hilfreich wäre es wenn du den Sreenshot bitte größer hochladen köntest mit man etwas erkennt.
axvo
Beitrag von axvo »
Hallo Grisu,
der Filter steht aktuell auf 12Khz auf dem Screenshot hatte ich einen Filter mit 12,5Khz angelegt.
Funktioniert aber beides nicht ...
Ich hab den Screenshot in einer höheren Auflösung mal auf OneDrive abgelegt. Hier der Link:
https://1drv.ms/u/s!AhXUD5OljLLjm4lLIx- ... g?e=8K8oEq
Gruß und Danke
Axel
grisu65
Hallo Axel,
stelle bei Mode bitte WFM ein. NFM ist gefiltertes Audio. Da kann man keine Auswertung mit erziehlen.
In den Filtern benutze dann 10KHz. Nach dem umstellen solltest du dann auch eine Auswertung haben.
Kleiner Tip noch, probiere auch den Gain Wert etwas rauf oder runter zu setzen. Jenach stärke des Signals.
Grisu65
axvo
Beitrag von axvo »
Super FUNKTIONIERT !!!!! TAUSEND DANK !!!!!
grisu65
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Klasse das nun funktioniert.
keksi27bln
Beitrag von keksi27bln »
Eine Frage mal woher kommt der wert 10khz Bandbreite..... wenn ich 10khz Bandbreite mache das Signal wesentlich breiter, somit werden doch die Daten zerhackt. ich selbst habe auf 18 khz in SDR Sharp und 18khz ebenfalls in SDR Console und beide auch in NFM , und auf beiden Programme eine perfekte Auswertung der ankommenden Signale, Wenn sie schwach sind Okay das sehe ich ein aber wenn man direkt an einen DAU wohnt dann sind 10khz definitiv zu wenig.. Ich spreche da aus eigener Erfahrung
Sokker
Beitrag von Sokker »
bin gerade am verzweifeln. Bekomme kein POCSAG Signal bei BosMon rein.
Habe SDR im NFM Modus, Bandwidth 15.000, Order 10 und Correct IQ ist aktiv.
Unter Output ist das VB-Audio Cabel drin, die Gauge in BosMon zeigt auch was an..
Beim "mithören" kann ich auch die Signale hören.
Irgendwas hab ich übersehen, kann mir jemand einen Tipp geben?
EDIT:
Mit SDR Console v3 läuft es jetzt... :D
FFler24
Beitrag von FFler24 »
wichtig ist beim Empfang von POCSAG mittels SDR-Sharp:
Unter Audio den Haken bei "Filter Audio" entfernen!
Dann sollte das auch mit SDR# laufen.
Kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert mit NFM ohne "Filter Audio" einwandfrei.
WFM ist für den Empfang von Radiosendern gedacht, jedoch nicht von schmalbandigen 4 M-Kanälen, gleich ob mit 5-Ton oder POCSAG.
KSS
Beitrag von KSS »
ich bin ziemlicher Anfänger was SDR und BM angeht
ich habe die SDRConsole V3 installiert
Mode: WMF
Filter 10kHz
Signal ist hörbar aber ich habe in BM keine Auswertung
Soundkarte mit Virtual Audio Cable ist gesetzt
Pegel ausschlag in BM ist da
hat noch jemand einen Tipp für mich?
