ich habe seid dem update auf die neue Beta folgende Problem:
Auf dem Webserver wird nur noch ein Telegramm angezeigt.
Und zwar welches als letztes gekommen ist.
Lasse ich die Seite auf, laufen alle weitern wie gewohnt ein.
Vorher konnte man aber auch die vergangenen Telegramme sehen?
Muss ich an irgendeiner Einstellungen was ändern?
Auf dem Server wird alles richtig angezeigt.
Gruß Andreas
BosMon 1.5 Beta [Juni 2019]
andreasruedell
Re: BosMon 1.5 Beta [Juni 2019]
Das sollte BmConnect nach kurzer Zeit selbst merken und neu die Verbindung aufbauen.
Da gab es bisher keine Änderungen, der Implementierungsaufwand dafür ist hoch, daher bisher nicht geplant.MrHiddensee hat geschrieben: 17. Jun 2019, 07:42 mit der bosmon Adressen Datenbank können Kreuzungen wie unter Google leider doch nicht angezeigt werden.
API Key wird in den Push-Einstellungen wie vorher eingetragen.irony hat geschrieben: 20. Jun 2019, 09:04 Hallo,
wie muss man denn den API Key für Prowl in dem Adressemanager anlegen?
Gruß Irony
Freedm hat geschrieben: 23. Jun 2019, 17:12 mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn der PC die Internet Verbindung verliert ( Netzwerkkabel raus, Router off oder Neustart) muss BmConnect einmal neugestartet werden.
Der Verbindungsstatus bleibt grün, es gibt nur keine Verbindung.
Im Benutzermanager Gerät hinzufügen und ihm die Empfangsadressen zuweisen. In den Aktionseinstellungen die Geräte in die Empfängerliste einfügen.Sylter hat geschrieben: 29. Jun 2019, 15:08 ich habe gerade mal die neue Beta installiert. Nun ist mir aufgefallen das das Push-Provider Menü für Prowl usw unter Datei/Einstellungen/Ereignis verschwunden ist. Wie richte ich denn nun Prowl usw ein???
Wenn der Telegram-Messenger gemeint ist: jamicha hat geschrieben: 30. Jun 2019, 17:44 Kann ich eigentlich auch Telegram-Kanäle mit Bosmon fütterm?
Hat sich das Problem erledigt ?MrHiddensee hat geschrieben: 3. Jul 2019, 12:26 Seit neustem erhalte ich eine Fehlermeldung bezüglich der Adressauswertung über die bosmon Datenbank.
Der Remote Server hat einen Fehler ausgegeben:(504)
Gatewaytimeout
Ist bei Dir irgendein Javascript-Blocker aktiv ?andreasruedell hat geschrieben: 26. Jul 2019, 10:41 ich habe seit dem update auf die neue Beta folgende Problem:
MrHiddensee
bosmon hat geschrieben: 26. Jul 2019, 20:22 Hallo,
Gatewaytimeout
Danke für die Antwort mit der Karte.
Ja, das Gateway Problem ist weg. Danke sehr.
andreasruedell
[/quote]
nicht das ich wüsste.
Die Anzeige des Webservers erfolgt meistens auf dem iPad oder Iphone.
Wenn die Seite aktiv auf ist, dann kommen auch alle Telegramme.
Vor dem Update hatte ich aber auch alle Telegramme die über den Tag oder die Nacht verteilt einliefen.
Gruß Andy
[/quote]
Gruß Andy
Seit dem Upgrade funktioniert bei mir der WEB Zugriff (Telegrammfenster)nicht mehr.
Zum einen im internen Netzwerk ohne SSL Verschlüsselung findet kein Zugang mehr.
Beim Zugriff über Bosmon-Mobile werden nur noch die Meldungen mit Text angezeigt-
Mir fehlen die leeren Anzeigen der Einsatzmittel, wie es beim Expressalarm immer dargestellt wird.
Also nur Text-RIC kommt, Ton Ric fehlen
Ich habs nochmal probiert, leider ohne Erfolg. Wenn ich das selbe mit einer Gruppe mache, geht´s
Thema geschlossen, hier geht es weiter: viewtopic.php?f=4&t=4050
