WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
Re: WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
Achtung: Das von mir beschriebene Vorgehen funktioniert nur mit BmConnect-Zertifikaten, nicht mit selbst-signierten Zertifikaten.
Hast Du das Problem mit einem BmConnect-Zertifikat oder mit einem selbst-signierten ?
bosmon hat geschrieben: 11. Sep 2019, 20:27 Hallo,
Ich habe bei mir ein Selbst Signiertes Zertifikat. (Erstellt auf der BosMon Seite)
Auch mit der Version 1.5.0.1989 hat sich leider nichts geändert.
Hallo Zusammen, ich hab das selbe Problem.
Auch in der neuen BETA 1.5.0.1992
Gibt es schon eine lösung
MFG
Karsten
MFG
Karsten
@Bosmon haben Sie weitere Lösungsvorschläge?
leider unterbindet der Safari auf iPhones (Websocket)-Verbindungen zu selbst-signierten SSL-Zertifikaten.
Das Problem tritt nicht auf wenn man BosMon mit BmConnect nach u.g. Vorgehen nutzt oder wenn man ein SSL-Zertifikat z.B. von Lets Encrypt o.ä. nutzt.
Laut Apple soll es auch reichen dem selbst-signierten Zertifikat zu vertrauen: https://support.apple.com/de-de/HT204477
Ich hoffe das hilft.
habe gerade festgestellt, dass das Problem immernoch besteht. Hat irgendwer inzwischen einen einfachen Workaround? Wo kann man letsencrypt Zertifikate einfach und kostenlos erstellen?
Safari auf dem iPhone blockiert alle WebSocket-Anfragen zu Servern mit selbst-signierten Zertifikaten, wieso/weshalb/warum weiß nur Apple.
Lösungsansätze:
a) Das selbst-signierte Zertifikat in den Zertifikatsspeicher zu packen
b) BmConnect zu nutzen und BosMon Root-Zertifikat in den Zertifikatsspeicher packen.
c) Ein LetsEncrypt-Zertifikat zu nutzen
d) Ein Zertifikat kaufen
Lösungsansätze:
kann mir bitte jemand das Passwort, welches im Video eingegeben werden muss, nennen?
Danke und viele Grüße
bosmon hat geschrieben: 29. Aug 2019, 22:27 Hallo,
nachfolgend eine kurze Anleitung wie das Problem gelöst werden kann. Auf iPhones muss das BosMon Root-Zertifikat installiert werden, ansonsten kommt die besagte Fehlermeldung.
1) Das Zertifikat kann hier heruntergeladen werden: https://www.bosmon.de/bosmon.crt
2) Dem Zertifikat vertrauen indem im erscheinenden Dialog auf "erlauben" gedrückt wird.
3) In den Einstellungen auf Profile gehen, das BosMon Root CA auswählen, "weitere Details" klicken und das Zertifikat installieren
4) In den Einstellungen auf Info klicken, Zertifikatvertrauenseinstellungen und das BosMon-Zertifikat aktivieren.
Hier noch einmal als kurzes Video:
https://exchange.bosmon.de/s/zFPCxq5BmFMfDnk
beim Root-Zertifikat muss kein Passwort angegeben werden.
