Pushnachricht nach einem gewissen Zeitfenster ohne Alarmmierung
boch85
Beitrag von boch85 »
gibt es die Möglichkeit über die "Push-Nachricht"- Funktion mir eine Nachricht automatisch zusenden zu lassen, wenn es in einem bestimmten Zeitfenster keine Alarmmierung gab?
Falls ja, wie müsste der entsprechende Filter gesetzt werden?
Die neueste Version von BM ist installiert und genutzt wird Prowl.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Danke euch vorab.
holgereckardt
Re: Pushnachricht nach einem gewissen Zeitfenster ohne Alarmmierung
Beitrag von holgereckardt »
Theoretisch:
Bachdatei schreiben das im bestimmten Intervall die Logdatei auf Aktualisierung prüft...
In Bosmon selbst fällt mir jetzt nichts ein
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Praktisch könnte man es über die Feldstärkeüberwachung realisieren.
Im Kanal die Überwachung aktivieren, Zeit und Rics eintragen. ( Rics komma getrennt)
In den Telegrammereignissen erstellts du ein neues Ereignis mit Feldstärkeüberwachung. Unten erstellts du dann ein Aktion Telegramm generieren als Pocsag. Dann als nächstes oben unter Filter die Ric eintragen die du für Telegramm generieren genommen hast. Danach ein allgemeines negieren. Unten dann nur deine Push aktion eintragen unf fertig. Blindzeit eintragen, ca. 10 sec.
Sollte so funktionieren auf die schnelle aus dem gedächtniss.
boch85
danke euch für die Vorschläge.
Meine Einsellungen so richtig?
grisu65
Nicht ganz richtig.
In den Kanaleinstellungen musst du die Zeit noch einstellen.
Im Ereigniss darf die zu überwachende RIC natürlich nicht negiert werden.
Du musst noch dem Ereigniss sagen das die Feldstärke die Aktion auslöst. Und natürchlich auch einen entsprechenden Text generieren.
Schau die Angehangenen Bilder einfach an.
grisu65
Folge Bilder. Gehen ja nur 3 Stück.
boch85
Funktioniert, besten Dank für die Hilfe.
Ist es möglich es so einzustellen, dass die Nachricht nur per Pushnachricht versendet wird und nicht in dem Telegrammfenster angezeigt wird?
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
Negiere die Ric doch im Telegrammfenster
